Quoi faire avec lave-linge Whirlpool code panne FA 11 ?
aikevonsaareck - 13 juil. 2010 à 11:28 - Dernière réponse :  aikevonsaareck
- 14 juil. 2010 à 16:40
Bonjour, j'ai un Whirlpool Lave-linge Front Encastrable - AWM043 qui est defectueux: Code panne FA ou 11 clignotements du voyant:Déctecteur optique de présence d'eau défectueux. A vérifier avec la carte électronique. Pourriez-vous me dire quoi faire/acheter? Merci d'avance Cdt
Répondre au sujet
aikevonsaareck - 14 juil. 2010 à 16:40
Re-bonjour, finalement j'ai démonté le détecteur de niveau d'eau qui était engraissé (pour cela il faut enlever la plaque du devant et du dessous, basculer la machine, et enlever le filtre qui se voit également de l'intérieur de la machine). Maintenant la machine se met en marche et lave normalement. Mais juste avant la fin, elle se met à afficher un F4. Je vais mtn acheter un nouveau détecteur et voir ce que ca fait. Cdt
Commenter la réponse de aikevonsaareck
aikevonsaareck - 13 juil. 2010 à 15:38
Merci! J'ai controllé le tuyeau d'arrivé d'eau: la machine commence bien a pomper ensuite il y a de l'eau qui passe dans le tuyeau. J'ai ouvert la machine après 30 sec et il y avait quelques goutes d'eau qui s'éculaient d'une piece ronde coté gauche de la machine (à l'intérieur). J'ai refermé et après encore quelques secondes la machine se met a beeper et a clignoter 11 fois. Avez vous une autre idée de se que je peux faire pour resoudre le problème? Merci encore
-1
Bonjour , FA correspond à un défaut d'arrivée d'eau donc controller votre tuyau d'arrivée d'eau ( s'il y a un aquastop dessus c'est à dire que c'est pas un tuyau d'arrivée d'eau normal ) et après controller aussi l'electrovanne d'arrivée d'eau si c'est pas coupé
Commenter la réponse de mlch
