Pourquoi le tambour de mon sèche-linge ne tourne plus ?
Posez votre question Dann - Dernière réponse le 31 août 2010 à 09:16
Qui peut m'aider ? J'ai un sèche-linge à condenseur Ariston AS70CX. Problème : le tambour ne tourne plus; lorsqu'on le met en route, il fait le bruit habituel (sauf le bruit du tambour qui tourne) donc au bout d'un quart d'heure ça sent le chaud et rien ne sèche puisque l'eau ne monte plus dans le bac de récupération... Les filtres sont propres.Les condenseur aussi. Je n'ai touché à rien pour l'instant, j'attend votre aide !!! Merci de vos réponses !
moins plus
Bonsoir , en premier lieu il faut controller la courroie ( voir si c'est coupée ) et en dernier le condensateur de démarrage du moteur
Ajouter un commentaire
moins plus
Bonsoir , effectivement quand le tambour ne tourne pas ça crée un surchauffe car la turbine du moteur ne tourne pas donc la resistance n'est plus ventilée d'ou échauffement . Sinon la courroie entraine uniquement le tambour avec la poulie moteur et son tendeur
moins plus
bonjour, vous devez avoir un condensateur près du moteur c est lui qui doit etre en cause et non le moteur puisqu il tourne si vous l aidez ... donc controlez le condensateur !!
moins plus
OK, merci.Je vais vérifier ça. Mais le fait qu'il ne tourne plus peut-il le faire surchauffer ? La courroie entraîne-t-elle autre chose que le tambour ?
moins plus
Un peu en retard mais voilà la situation : la courroie est en TBE. Le soucis est que le moteur n'a plus assez de force pour faire tourner le tambour. Lorsque je l'aide un peu à démarrer en faisant un peu tourner le tambour, il part. Il n'a plus de couple au démarrage... Alors c'est quoi la panne ? Le moteur est-il HS ? Que faire ?
