- Pourquoi mon L.L. Brandt WM 551 déborde ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
- Siphon chauffe-eau déborde ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
6 réponses
bonjour avez vous controle la chambre de compression car si elle est bouchee le pressostat ne reçoit pas d'information sur le replissage de la machine
bonne journee
bonjour,
comment effectuer ce contrôle de chambre de compression ?
sachant que lorsque je débranche le tuyaux du pressostat au niveau du caisson de tambour de l'eau sort, lorsque je le reconnecte j'entends le "clic" du pressostat .
que faire ?
je viens de me rendre compte que le regards du caisson de tambours en plastique transparent et troué, est ce la cause du débordement ?
bonjour il est possible que la panne vienne de la si c'est possible demarrer la machine laisser l'eau arrivee et souffler dans le tuyau du pressosat l'arrivee d'eau devrait s'arretee
ce qui pourrait ecarter un probleme de celui-ci
bonne journee
