Comment tester mon condensateur de machine à laver ?
- Symptome condensateur hs lave-vaisselle
- Symptôme condensateur moteur hs - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Vous n'avez pas pu mesurer 0 ohm ou le condensateur aurait explosé sous tension. (changer de calibre)
Si vous employez un ohmmètre pour "mesurer" un condensateur, vous ne mesurez pas une résistance, mais une tension qui se charge ou se décharge. (tension envoyée par l'ohmmètre)
Vous devez inverser les fils de l'ohmmètre sur le condensateur
Ces mesures donnent une idée de l'état du condensateur mais aucune indication valable.
Pour la "résistance" mesurée, cela dépend de la valeur du condensateur
