- Comment faire avec le tambour de mon lave-linge bloqué ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
bonjour ; c'est pas bien grave regarder la référence sur la courroie cassé éventuellement la référence de la machine aller cher un dépanneur et commander la pièces puis la remettre en place et votre problème sera résolu.....
cordialement.
Si votre tambour reste bloqué vous aurez la solution de démonter votre résistance qui très certainement coince la porte
Il suffit pour cela de dévisser l'écrou qui se trouve entre les branchements et sortir la résistance, pas de difficultés particulières.
Bon courage.
J'ai le meme probleme, sauf que j'ai enlevé la résistance, mais je n'arrive toujours pas a faire revenir le tambour bloqué; les bouts métalliques de la résistance (qui retiennent la resistance en place vers la fin de l'emplacement de la résistance) que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ca fait 2 heures que j'essaie de jouer avec ces fils métallique, mais rien a faire.
Vous remerciant pour vos réponses.
