Comment dépanner mon sèche-linge Indesit g74v ? [Fermé]
Posez votre question raphael01 - Dernière réponse le 31 juil. 2010 à 18:48 par jpd87
bonjour, quand je met en route le sèche linge le compteur disjoncte malgré avoir changé la résistance et dépoussiérer l' intérieur de l'appareil . quel autre manipulation puis-je faire pour réparer le système merci d' avance!
plus moins
Bonjour Prendre un contrôleur en ohm-mètre X1000 et rechercher la fuite qui doit se trouver sur un élément quitte à débrancher les éléments un à un, moteur etc, vérifier s'il n'y a pas un fil dénudé qui touche à une partie métallique. La recherche peut être longue. Bon courage
plus moins
re Oubli: une point du contrôleur à la masse et avec l'autre toucher tous les points électriques du moteur au programmateur en passant par les résistances et autres.
