Comment refaire fonctionner mon lave-linge Brandt Malice ?
- Brandt malice aa
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Lave-linge brandt malice aa fiche technique ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Je vais tenter de vous aidez !!!!
1: La machine n'est-elle plus sous garanti ?
2: Oublions les codes, leurs éficacités est toute relative
3: bien me décrire ce quelle fait au démarrage, arrivée d'eau, bruit, ect
Il faudra démonter et faire des photos , mais une chose à la fois est indispensable pour bien se comprendre.
Bonsoir, merci beaucoup de bien vouloir me filer un coup de main, j'étais en train de démonter la carte de circuit imprimé de son socle plastique pour voir si il y avait qq chose de flagrant sur les pistes imprimées (oxydation ou autre) mais apparement rien....
Donc, non ma machine n'est plus sous garantie à 2 ou 3 semaines près (bien joué Brandt)!
Pour ce qui est du comportement :
Par exemple un programme de lavage à 30 :
je met le selecteur d'arret vers lavage à 30 -> LED lavage clignote
J'appuie sur marche -> LED lavage passe au fixe, 1 petit clic puis un bruit d'arc électrique semblant provenir du programmateur (mais apparement ce bruit n'arrive pas à chaque tentative...) et le tambour fait environ 1/8eme de tour.Un espece de regulateur en plastique (ergot qui tourne sur une poulie irrégulière) situé sous le programmateur au milieu, ensuite le remplissage d'eau se fait (on le constate au bruit et en touchant le circuit d'alimentation d'eau). Le régulateur tourne à nouveau (avec un petit bruit caractéristique), à nouveau un 1/8 de tour de tambour puis un bruit de remplissage d'eau court + 2 clics legers et la LED lavage clignote (29 ou 30 fois) et redevient fixe. Ensuite un autre 1/8eme de tour de tambour + 2 clics séparés d'1 seconde et ensuite on entend que la vidange se déclenche (verifiable de la meme maniere : bruit et en touchant le circuit de vidange) la LED lavage s'est éteinte dès que la vidange s'est déclenchée puis la LED FIN s'allume des que la vidange est finie et voilà ! Le tout sur une durée de moins de 5 mn !
J'ai effectué des photos de la plupart des parties de la machine si ca peut aider.
Encore merci de venir à mon secours !!
Bonne soirée
Des photos du moteur sous tous ses angles seraient les bienvenues.
Pour la carte électronique, ce sera en dernier lieu mais si cela vient de là, mieux vaut faire venir un technicien, si vous avez un multimètre et quelque connaissances, on pourra toujours essayer de trouver le problème en faisant des mesures.
Bonjour Rionel,
Pas de pb, je viens de les faire, savez vous si je peux les poster directement sur le forum (pas vu d'option) ou si je dois vous les faire parvenir par mail ? Si vous me passez une adresse mail en message perso je peux y envoyer une invitation pour visionner toutes les photos du moteur
encore merci et bon week end
Vous pouvez placer les photos sur ce lien et placer l'adresse sur ce forum afin que tous le monde en profite et que d'autre puissent vous aidez:
https://www.casimages.com/
Voici les liens vers les photos du moteur :
http://www.casimages.com/img.php?i=100808093812191332.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=100808094138343875.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=100808094335571339.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=100808094431570774.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=100808094518763343.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=100808094627919699.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=100808094724691538.jpg
Je me tiens à dispo pour poster une photo d'un point plus précis du moteur (actuellement démonté)
bonne journee
