Comment réparer mon LV Siemens SE 24267/22 acheté en 2001 ?
spice - 6 août 2010 à 12:39
 rionel - 9 août 2010 à 14:18
Le LV prend l'eau, ensuite le moteur tente de lancer la propulsion d'eau mais semble-t-il sans résultat et une odeur de brulé se dégage; il évacue sans problème. Après démontage et dégraissage de la partie plastique (circulateur d'eau?) + trouvé la pièce cramée=relais de démarrage; pièce commandée (+/-22€)), à recevoir ds 8j. Pensez-vous que le LV sera réparé ou ce relais de démarrage m'avertit d'une autre pièce défectueuse ? merci,
bonjour Qu'appelez-vous relais de démarrage ? Voir la pompe de cyclage (bloquée ou en cours circuit ) Des photos seraient utile
rionel : Je n'y connais pas gd chose en pièce mécanique ;-) mais le revendeur auquel je me suis adressée pr cder la pièce m'a dit que c'était un "relais de démarrage". J'ai des photos mais je ne sais pas comment les joindre à ce post ?? merci de m'en informer, le cas échéant... description : petite pièce reliant par des cosses des fils électriques à la partie "moteur", j'imagine. Voilà, déjà merci !
bonjour pour la photo: https://www.casimages.com/
