- Pourquoi ma machine à laver s'arrête ?
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
12 réponses
Normalement avec un multimètre, mesurez le nombre d'ohms.
Une résistance de 2000 watts doit faire environ 26 ohms
Vous pouvez aussi la déconnecter et lui appliquer le 230 volts, un très court instant, (laisser de préférence un peu d'eau dans la machine) et vous sentez si elle chauffe , attention ne rien toucher en présence de 230 volts, couper le courant avant toutes interventions.
merci pour votre réponse ,
mon lavage à froid c'est fait normalement, comment change t'on la résistance ? est ce facile ?
Vérifier la résistance avant de la démonter, je conseil, mais je ne suis pas sur place, sans mesure, on ne peut être sur de rien.
Ce n'est pas difficile à démonter, une vis ou deux, c'est tout
comment verifier la résistance? est elle facile d'accés? et comment fait 'on pour demonter les paroies de la machine
s'est une arthur martin Aw 2092 F
Désolé, je ne connais pas toutes les machines, je vais faire une recherche sur le net pour trouver un "éclaté" si oui, je vous indique l'adresse dans la soirée.
Pour vérifier la résistance, vous trouverez des multimètres pour +/- 20€ dans les "brico", c'est très facile d'apprendre à s'en servir et toujours utile.
Voilà, vous trouverez tous les renseignements à cette adresse:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL.htm
