- Que signifie code E 54 sur L.L. Arthur Martin 2147S ?
- Code erreur e plaque induction - Guide
- Code machine à laver - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code électricité - Guide
Avant de songer à la carte, vérifier la sécurité de porte, le micro ne reçoit peut pas l'information de verrouillage de porte.(vérifier contacts)
Autres possibilités, pompe de vidange (bobinage coupé), mauvais contact des connecteurs.
Merci de votre réponse.
La panne semble intermittente, enfin...difficile a savoir. Neanmoins, tout était bloqué depuis hier, j'ai reussi a faire ce matin un programme d'essaorage sans probleme, puis un programme de vidange sans probleme.
Là je viens de lancer un cycle de lavage court et la machine se bloque a l'arret sur la partie lavage au bout de 6 minutes...
Pénible car difficile a cerner tout cela !!!
bonjour,
si défaut d'isolement savoir que chez ce constructeur il y a une particularité,
au lieu de faire déclencher le différentiel la carte met l'appareil lui même en protection,
de fait il vous faut mesurer l'isolement de la résistance de chauffe quelques Mohms sont suffisant pour le provoquer
cordialement
richard
