Comment retirer la résistance ? [Fermé]
Posez votre question chabrat - Dernière réponse le 11 août 2010 à 19:48 par chabrat
bonjour, j'ai démonter l'arriere de la machine pour pouvoir accéder à la résistance . comment fait on pour la retirer? un merci pour l'info à RIONEL modéle arthur martin AW 2092 F
plus moins
Bonsoir, Hors tension, vous débranchez les fils en les repérant. Vous dévissez l'écrou central sans l'enlever complètement. Avec un objet métallique, vous enfoncez en appuyant sur l'écrou jusqu'à toucher la résistance. Attendez quelques instants que le caoutchouc se detende. Vous devez pouvoir retirer la résistance en effectuant des mouvements de traction sur l'une ou l'autre des cosses de la résistance. Du tartre peut gêner la sortie de la résistance. Courage Sls
plus moins
bonjour Ben voilà, vous avez la réponse, mais avant de la démonter, prenez sa mesure (multimètre)
plus moins
merci pour l'info
plus moins
j'ai un autre probléme ,ma résistance est bonne la sonde thermostatique aussi ,maitenant elle s'arrête pendant le rinçage d'ou celà peut'il venir ? MODELE DE MACHINE ARTHUR MARTIN AW2092 F
plus moins
Bonjour Comment avez-vous pris vos mesures et quelles sont-elles ? Explications si besoin
plus moins
j'ai été chez un dépanneur ,avec ma résistance et la sonde thermostatique,il à fait les mesures et tout est ok! hier j'ai fait un programme à 60 le lavage c'est bien passé le tambour était chaud et quand le programme passe en rinçage ,elle se bloque . par contre , en manuel le rinçage se fait, d'ou ça vient ?
plus moins
Bonjour Il se peut que la résistance ait un défaut d'isolation, sans mesure, je ne peux vous conseiller sérieusement. Pour un dépannage, la première chose à faire est de se procurer un multimètre
plus moins
et il possible quand la remontant elle soit mal mise. et que sa provoque cette panne?
