- Procond elettronica
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
23 réponses
Mon lave-linge s'est arrêté ce soir en plein cycle de lavage. Impossible de le remettre en route, aucun voyant lumineux ne s'allume.
J'ai vérifié la prise, et là, je viens de démonter le condensateur (ref identique PROCOND ELETTRONICA 411323410)
Comment faire pour le vérifier avec le multimètre ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- autre vue du condensateur:
http://www.casimages.com/img.php?i=1008111041421148376549098.jpg
- étiquette: http://www.casimages.com/img.php?i=1008111041421148376549099.jpg
Voilà pour ce qui est du reportage photo.
Le fait de n'avoir aucun signe de mise sous tension de l'appareil est typique d'un condensateur HS ??
On ne peut être sur de rien sans faire de mesure !
En théorie, la protection a fait son travail, les pistes de la carte ont servies de fusible
Si vous remplacez la carte, bien demander si la mémoire est programmée, sinon, rien ne fonctionnera.
Autre point, le filtre d'entrée doit être vérifié, il doit avoir eu très" chaud", donc certainement, aussi à remplacer.
A vous de juger d'après le prix des pièces par rapport au prix de votre appareil.
N'oubliez que l'assurance incendie intervient dans ce genre de cas
La prise fonctionne.
les parois sont démontées, et j'ai trouvé le condensateur sous le clavier de commande.
Si la machine n'était pas en fonction, je ne vois que le condensateur de filtrage qui puisse provoquer le déclenchement du fusible mais en général, il est placer au bout du fils d'arrivé du 230 volts, une photo serait la bienvenue pour vous aider.
Un multimètre serait nécessaire pour prendre des mesures
Merci de votre aide et de la rapidité des réponses, je ne parviens pas à joindre la photo du condensateur, qui se trouve bien au bout du fil d'arrivée du courant, je m'en vais acheter un multimètre.
Pour la photo
Ce condensateur n'a pas de fonction dans le fonctionnement de la machine, il doit y avoir un autre problème.
A déterminer après contrôle sur la photo
- Multimètre acheté.
- voici l'adresse où consulter la photo du fameux condensateur:
http://www.casimages.com/img.php?i=1008110852561148376548549.jpg
Ps: je n'ai jamais utilisé un multimètre...
Merci de votre aide !
OK, c'est bien le condensateur de déparasitage, me donner les valeurs inscrites : µF = ? (il doit y avoir deux valeurs)
Et une photo (en gros plan) de votre multimètre pour vous indiquer son fonctionnement.
Une petite idée d'un multimètre pour commencer, mais pas de panique, je vous donnerais toutes les instructions nécessaires.
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2Flamrod%2FDossier%2Fle%2520multimetre.htm&ei=PAVjTLnjBIPuOZulpeAO&usg=AFQjCNEz7QFs5zaIkaWCmhs0S0hP1b5LXg
bonsoir,
je décroche le condensateur de la carcasse du lave linge pour pouvoir le prendre sous toutes les coutures sans décrocher de fils.
Voici le contenu de l'étiquette:
PROCOND ELETTRONICA
411323410
5H 0.47uF (x2) +0.68M"omega"
2x 0.010uF (Y2) +2x 1mH
250V -50/60Hz - 12,5A/40°C
HMF 25/100/21C
EN 133200
146250200
Si jamais ça peut aider à m'aider...
Pour le condensateur, non cela n'empêche pas le fonctionnement de la machine, mais il y a aussi des selfs dans le bloc, il se peut quelles soient coupées.
Remarque: les liens ne fonctionnent pas ???????
Note: Si vous savez, vous pouvez retirer le condensateur et raccorder les fils, la machine peut fonctionner sans (pour test)
Quelque chose à cramé...
Je n'avais pas vu mais sous les caches en plastique recouvrant le dessous des commandes, un composant a brûlé, j'en déduit donc que c'est de là que vient le problème !!! Elémentaire !
Ci joint les photos...
Quel composant? C'est foutu? Comment nettoyé un circuit imprimé?
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/12//1008121027141148376554485.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/12//1008121027131148376554484.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/12//1008121019431148376554415.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/12//1008120957161148376554289.jpg[/img][/URL]
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=1008120957161148376554289.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=1008121027131148376554484.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
<a href="https://www.casimages.com/i/1008121027141148376554485.jpg"%253b.html >Cliquez ici pour voir mon image</a>
Toujours pas accès aux photos, ne pas oublier de valider avant d'envoyer !
Il y a de grande chance que ce soit ce filtre L.C qui cause la panne, mais j'aurais voulue en avoir la certitude en faisant des mesures
Là, il ne s'agit plus du filtre d'entré, c'est la carte de commande, elle est à remplacer, les traces du circuit sont brûlées à l'intérieure, pas de possibilité de dépannage pour cette carte.
Songez à faire intervenir votre assurance incendie, cette panne a pu être provoqué par une surtension du réseau, elle en a toutes les caractéristiques
