- Lave vaisselle vedette aquasafe silence
- Notice lave-vaisselle bosch silence plus pdf ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur lave-linge vedette - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
bonjour;
j'ai suivi vos conseils et fini par trouver le fameux klixon photos prise de tous ce dont vous m'avez demander j'ai pris des mesures multimètre machine éteinte valeur nul puis les mesures sur le klixon machine en fonctionnement et là oh miracle la machine c'est mise en fonction surement est ce le faite de manipuler les fils que le contact c'est remis ....
donc elle re-fonctionne j'ai effectuer un cycle pour vérifier et tout vas bien vaisselle propre merci de votre lumière...
maintenant... j'ai des photos si vous souhaitez que j'en face partager les autres internautes cela pourrez peut être profiter à quelques âme perdu lors de leurs recherches......
encore milles merci de votre aide cher ami.
bonjour :
merci de votre réponse donc.... j'ai localisé la résistance...comment procède t' on à son contrôle...
cordialement.
Raccorder votre multimètre ( position ohmmètre, calibre 50 ohms) sur les bornes de la résistance, puis lire le résultat
Me donner aussi la puissance en watt (Inscrit sur la résistance)
re
valeur relevé 26.2 sur ohmmètre à 200
2040 watt après avoir bien farfouiller dans la machine j'ai un doute sur la prise en eau de la pompe de cycle comment vérifier son bon fonctionnement....
La résistance est OK, il faudrait vérifier son alimentation, voir où se trouve le klixon .
Il faut déterminer si c'est côté commande ou côté résistance, suivre les fils de la résistance jusqu'à la carte électronique et faire des photos de la carte (gros plan)
Il y aura deux mesures à prendre, une, l'appareil débranché, l'autre, l'appareil en fonctionnement.
