- Pourquoi ma taque au gaz s'éteint ?
- Four a gaz qui s'éteint tout seul - Forum Electroménager
- Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton - Forum Electroménager
- Pourquoi le gaz s'éteint-il tout seul sur ma gazinière ? ✓ - Forum Electroménager
- Gaz electrique - Guide
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
Pour ma culture personnelle, qu'appelez-vous une taque. Pour moi c'était une plaque de cheminée, pour renvoyer la chaleur vers la pièce.
Est-ce que par analogie, c'est le nom que l'on donne à une plancha?
Merci.
à mano :
même si je laisse appuyer même 10 sec cela ne tient pas ! :o(
en fait, c'est le cas de 2 becs sur 4...
à ys09 : une taque = un bec :o)
Re,
Pendant que vous laissez le bouton enfoncé, par exemple, 30s, est-ce que la flamme est toujours présente?
Si c'est le cas et qu'elle s'éteint dès que vous lâchez:
-Essayez de nettoyer les détecteurs défectueux, et/ou de les régler prés de la flamme.
-Si ça ne marche pas, démontez les détecteurs et inversez les avec ceux qui fonctionnent, cela donnera une piste sur la suite à donner.
Il faut remplacer les thermocouples, ce sont eux qui indiquent au boitier de sécurité si la flamme est là, sinon le boitier coupe le gaz
à sand© : j'ai donc supprimé votre 1er sujet ouvert hier et portant le même titre. Veuillez donc traiter ici l'ensemble de votre question.
Merci.
merci merci merci à tous pour vos réponses !!
je vais essayer ça, je vous tiens au courant ! ;o)
à ys 09 : qu'appellez-vous les 'détecteurs' ?
