Pourquoi un réfrigérateur se met-il en sécurité ? [Fermé]
Posez votre question careggia - Dernière réponse le 23 mars 2013 à 22:16 par jdf_daniel26
Bonjour, mon réfrigérateur samsung SRL623EV ne produisant plus de froid je l'ai débranché il s'est remis à fonctionner normalement mais au bout de quelques heures le problème s'est de nouveau présenté. Pourriez vous m'expliquer d'où vient la panne. Serait il possible que ce soit la sonde? En effet lorsqu'il fonctionne les températures affichées changent mais des qu'il arrive aux températures voulues et qu'il coupe celles ci ne remontent pas. D'avance merci de votre aide .
plus moins
Bonjour Il a changé le fusible thermique de la résistance de dégivrage ainsi que la sonde.
plus moins
Bonjour un spécialiste est venu réparer le frigo. Il fonctionne . Merci de votre aide
plus moins
merci c'est sympas pour les autres personnes qui risquent de rencontrer le meme problème que vous !!
plus moins
bonjour, merci du retour, par contre vous pourriez peut etre dire ce qu'a fait votre depanneur, pour aider d autres personnes qui sont dans le meme cas que vous !!
plus moins
J'ai le même souci que vous, frigo qui fonctionne puis qui se bloque.on rebranche et ça repart.
Merci de votre aide
jdf_daniel26 4727Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 23 mars 2013 à 22:16
Votre frigo se remet en route normalement après un arrêt d'au moins 1/4 heure ? Et cela en le débranchant de la prise ?
