Pourquoi la température est bloquée à 10 degrés ? [Fermé]
Posez votre question sgoudi - Dernière réponse le 22 août 2010 à 15:03 par sgoudi
Bonjour, J'ai un soucis avec mon frigo. ci dessous le descriptif du frigo puis celui de mon problème Caractéristique du frigo : Marque : thomson TN : 2132A type : AFD310Z Description du problème : La température du frigo ne descend pas en dessous de 10 degré. Pour effectuer le relevé j'ai mis le thermometre dans un verre d'eau et regardé le température à plusieurs moment. (je l'ai placé au milieu puis en haut. Quand je varie le thermostat il ne se passe rien... pas de bruit clic.. Supposition : de la panne thermostat. Merci, à vous pour vos réponses..
plus moins
bonjour Je suppose que le compresseur tourne sans arrêt, si oui, manque de gaz ou compresseur HS
plus moins
Merci, Ta réponse soulève deux questions: Comment je fais pour savoir si la panne que tu décris existe? Quels sont les symptômes? Combien ça coût de le remplacer? Merci
