- Sèche linge ne chauffe pas assez
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
14 réponses
Bonjour, Je vous relate ce qui m'est arrivé aussi, mon sèche linge soufflait de l'air froid et donc ne séchait pas.
Je me suis aperçu que je ne nettoyais pas assez souvent le filtre qui retient les poussières de fibres textiles et aussi que ces poussières pénétraient à l'intérieur du sèche linge et bloquaient la chaleur des résistances.
Donc !!! j'ai tout démonté mon sèche linge , enlevé les caches divers et variés et tout nettoyé des résistances au ventilateur !!
Gros travail, mais efficace, à ce jour j'ai toujours le même sèche linge.
Depuis, j'enlève les bourres à chaque séchage.
Bon courage DA
bonjour qu'avez- vous controle comme piece et surtout quel est le model de votre seche linge bonne journee
alors j'ai controlé si le courant arrivait a la resistance et rien et juste avant la petite resistance soudé il y a 230v mais au bip la resitance sonne.
bonsoir pas de courant arrivant sur la resistance vous dites un bip au control le multitesteur certainement regle sur test de diodes je ne vois pas ce que vous voulez dire par petite resistance il est fort possible que soit un klixon hs je met un lien pour identifier et controler ces pieces .
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
dans le menu deroulant vous cherchez resistance et thermostats
bonjour une photo serait la bienvenue mais apres une recherche sur le net il s'agit plutot d'un fusible thermique vous etait possible de brancher votre resistance directement sur le 220volts pour pouvoir etre certain que celle-ci n'est pas hs
Vérifiez la résistance et les thermostats,puis la filerie, et relais de commande sur carte électronique. Vérifiez aussi la ventilation du circuit d'air chaud.
merci jeanluc123 c ça un fusible thermique .Donc le 220v arrive apres les thermostats puis a ce fusible et apres devrais arriver logiquement a la resistance de chauffe mais rien et quant je teste ce fusible au testeur numerique il bip donc devrait laisser passer le courant?
bonjour pour le bip normal ce fusible sert de protection en cas de surchauffe si il bip a froid il laisse passer le courant meme chose pour le thermostat vous pouvez faire un test en chauffant legerement ce thermostat une fois atteint sa t° il doit couper l'alimentation essayer de brancher la resitance en direct sur le secteur
ps votre piece ressemble a ceci .
https://www.gotronic.fr/cat-batteries-13.htm
merci a vous tous pour ces informations j'ai trifouillé le fusibble thermique et apparament il devait avoir un faux contact sur la cosse qui joint le fusible a la résistance de chauffe sertissage reffet et ça chauffe....merci encore a vous tous.
