- Comment trouver une solution pour un sèche-linge ?
- Sigle seche linge - Guide
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Comment trouver un nid de punaise diabolique ? - Guide
Bonjour, Je suis dans ce cas et même isolé, le garage ne possède pas de système de chauffage donc on n'arrive un moment ou un autre en dessous de 5°
Pour ma part, j'ai installé le sèche linge sur ma machine à laver en réalisant un meuble étagère (avec une structure métallique peinte pour ne pas rouiller ) et j'ai donc isolé l'ensemble avec du placo plus polystyrène (comme pour les maisons).
De plus, la sortie d'air chaud du sèche-linge passe d'abord par cet espace confiné et donc réchauffe l'air de celui-ci ; il va ensuite dans le garage , ce qui améliore aussi la température (de peu quand même)
Je n'ai pas mis l'évacuation de l'air sortie sèche linge vers l' extérieur.
Enfin, en cas de grand froid, il m'est arrivé de poser un petit radiateur électrique ( avec toutes les sécurité nécessaires ( disjoncteur différentiel 30milli) à l'intérieur de cette carcasse .Il se régule tout seul en température.Il faut prévoir à la construction de ce "meuble" l'espace pour ce convecteur, au moins 25 cm de plus.
DA
