- Pourquoi mon réfrigérateur cesse de faire du froid ?
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Radiateur froid en bas malgré purge ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon frigo fait du froid dans le congélateur mais pas dans le réfrigérateur ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir , un blocage du compresseur est tout à fait possible que ce soit au démarrage ou bien en fonctionnement . Mais dans votre cas je pense que c'est pas un blocage mecanique mais c'est plutot à cause de l'energie dégagé qui est de trop et que le klixon se coupe
En sachant la puissance de votre compresseur, plus exactement la consommation du moteur (voir sur la plaque moteur), il est facile de savoir si le courant est normal ou si le compresseur demande trop de puissance au moteur, dans ce cas il faut le remplacer/
Nombre de Watts >>> ?
merci pour vos réponses.
Je n'ai pas la puissance du compresseur, seulement sa référence : MD4A1Q-L1U2 E01
Comme indication, sur le compresseur, j'ai également : "4.6 LRA" , "1PH Protected", et un numéro de série.
En photo :
http://bit.ly/9AUqaM
http://bit.ly/9SU12A
