- Mon lave linge whirlpool n'essore plus
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Code panne lave-linge whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
la machine tourne bien mais s'arrête quand elle arrive au 1er programme rinçage/essorage doux.
Je suis débutante pouvez vous m'expliquer où se trouve la pompe.
merci
voir tuyau évacuation bouché ou pinçé, ensuite voir pompe de vidange ,elle tourne ou pas, si oui voir clapet avec piece de monnaie
pompe devant en bas si machine recente sinon a l'arriere en bas
ne pas ouvrir le bouchon de pompe si pleine d'eau, d'abord voir le tuyau.
bonjour le plus simple pour reperer la pompe de vidange est de suivre la grosse durite qui se trouve sous le tambour et de l'autre cote vers le tuyau qui sert a vidanger la machine .
voici a quoi ressemble une pompe de vidange vous pouvez y voir egalement une sorte de bouchon au devant demontable une fois ce bouchon enleve (pas avec une machine remplie )d'eau comme dit plus haut vous allez voir une petite helice en la faisant tounee avec le doigt elle doit legerement prendre une resitance et puis faire un tiers de tour il est possble egalement de la tester en direct sur le 220 volts mais si vous n'avez pas de connaissances en electricite c'est tres dangereux.
http://vhs2.free.fr/catalog/images/8041799.jpg
pour vider la machine de son eau, prendre une cuvette et pas un seau ensuite prendre le tuyau gris d' evacuation derriere la ml
et le mettre dans la cuvette pour qu'elle se vide toute seule.Mettre la cuvette au sol bien sur,quand elle est pleine on remonte le tuyau et ainsi de suite,ensuite on doit pouvoir faire un essorage et entendre la pompe de vidange tournée dans le vide(fermé le robinet d'eau pour les essais).
a suivre?
