- Pourquoi mon L.V. Bosch SGS5372FF n'a plus d'eau ?
- Eau de javel - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plus d'eau - Forum Plomberie
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
8 réponses
Vous dites :
"à la fin du cycle la vaisselle est toujours aussi salle, pire encore elle est même sèche...au fait, l'eau n'arrive jamais"
Avez-vous essayé en ajoutant de l'eau dans le lave-vaisselle ?
Vous avez contrôlé l'électrovanne. Mais peu d'eau à l'intérieur de l'appareil. donc la vaisselle n'est pas aspergée et les moulinets restent de ce fait immobiles (à vérifier).
Le moteur (ou pompe) de cyclage se met-il en route ?.
La vaisselle mouillée indique que la pompe de cyclage fonctionne. Or puisque votre vaisselle n'est pas mouillée voire sèche ce n'est pas le cas me semble-t-il.(vérifiez)
Vous dites :le circuit de remplissage étant plein:
*j'ai lancé un pré lavage...
Avez-vous enlevé et nettoyé le bac de remplissage?
Sinon, repérez les tuyaux enlevez le système de flotteur et le tuyau de remplissage.Nettoyez le tout, et remontez en sens inverse.
(Le bac de remplissage peut être nettoyé à laide d'acide pour détartrage).
Le groupe flotteur doit être propre de tout calcaire.
Soyez attentif au remontage (faire attention à la tigette rouge du système de sécurité).
Vérifiez les joint lors de la remise en place du bac de remplissage.
Bonjour Ids,
Je ne l'ai peut être bien précisé, mais je me suis assuré des choses suivantes :
- nettoyage du circuit de remplissage y compris le bac,
- en effet, j'avais remarqué que le flotteur rouge dans la chambre de remplissage était encrassé par le bas, je l'ai donc nettoyé,
- la tige rouge est bien à sa place.
- si non j'insiste sur le fait que l'eau arrive bien quand je force l'aquastop par du 220V et qu'il y a peu d'eau à mon gout à l'intérieur.
dites-moi ce qu'il faut faire de plus d'une manière méthodique svp.
en vous remerciant par avance,
Cdt,
bonjour, si je comprend bien, tout est propre ? ainsi que le repartiteur sur le coté gauche de votre lave vaisselle ??? l'aquastop fonctionne mais l'eau ne rentre pas dans le lv ? alors il ne reste plus que le module
sur la partie gauche du LV, le circuit de remplissage (peut être ce que vous appelez le répartiteur ?) est propre à l'exception de la tête du répartiteur, on peut constaté une noirceur inatteignable malheureusement. Mais je me doute fort que ceci soit pour quelque chose!
qu'est ce que vous appelez le module ? et comment puis-je en être sûr (càd le tester) ?
Mille merci pour votre investissement dans cet espace partagé et spontané.
Cdt,
il faudrait faire une photo du répartiteur, car si celui ci est bouché, l'eau ne peut pas atteindre la cuve .... ou alors faites un essai, en mettant de l eau directement dans votre lv, voir si celui ci fonctionne ...
je suis physiquement loin de mon LV, ca me parait plus efficace de vous faire une photo. Par contre je ne pourrai la faire que vendredi prochain.
encore merci et à vendredi si vous êtes dispo
Cdt,
