- Où trouver le schéma technique L.V. Indesit IDL 550 ?
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- F05 indesit - Forum Electroménager
- Télérupteur schéma - Forum Electricité
- Schema contacteur jour nuit - Forum Electricité
7 réponses
deja BONJOUR, ensuite pas la panne d avoir la doc technique pour trouver une pompe de vidange, il suffit de suivre votre tuyau de vidange , de verifier que la pompe de vidange tourne qu'elle n est pas obstruée par quelque chose et de verifier egalement la durite qui va sur cette pompe voir si elle est propre !!
* DANOU
j'essaie de demonter ma pompe de vidange de mon LV indesit IDL 550 pour vérifier qu'elle tourne et que rien ne l'obstrue mais je ne sais pas comment dois je procéder pour la démonter ?
Faut-il des outils particuliers ?
Merci de votre aide
* la sudiste
bonjour, si vous parlez du capot de pompe, il est vissé sur le moteur de la pompe, pas d 'outil particulier ... si vous souhaitez enlever la pompe complète, elle est juste clipsée donc tournez la et retirez la en arrière après avoir enlever les durites bien sur qui sont fixées dessus .... tout cela en ayant debranché la machine bien sur !!!!!!
Merci La sudiste pour votre aide
mission accomplie : rien n'obstrue la pompte de vidange et l'helice tourne manuellement
y a t-il d'autres éléments que je dois vérifier ?
les symptomes : le cycle de lavage se déroule mais au final, il reste de l'eau au fond de la machine et la vaisselle reste sale
J'ai branché la pompe de vidange sur une prise electrique et l'helice tourne. N'y a t-il rien d'autre à vérifer avant de changer la pompe ?
merci de votre aide
Bonsoir , si votre pompe de vidange tourne en branchement direct c'est qu'elle est correcte donc il faudra controller votre pressostat si ça change bien d'état ou bien vous avez un défaut au niveau de la carte electronique
