- Quel est le problème avec ma plaque de cuisson ?
- Pourquoi ma plaque de cuisson affiche e ? - Guide
- Plaque de cuisson electrique - Guide
- Plaque isolante sous plaque de cuisson ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plaque de cuisson bosch verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Rehausse plaque de cuisson - Forum Electroménager
bonsoir,
avec une aiguille et de bon yeux essayer de "deboucher" les gicleurs .ils se bouchent quelque fois .
Avez-vous procédé à un quelconque nettoyage qui aurait abouti à ce que ces brûleurs fonctionnent mal ?
En fonction de vos dires plusieurs choses interpèlent:
Un brûleur fonctionne correctement.
Le détendeur n'est donc pas en cause.
"2 des trois feux ne s'allument plus avec l'étincelle"
je suppose cependant que les piezo correspondants fonctionnent.
"le réglage d'arrivée de gaz ne sert quasiment à rien"
Cependant votre commande fonctionne -t-elle correctement ?
(baisse et/ou légère augmentation de la pression du gaz)
" les flammes tiennent mais sont faibles"
Ceci ne concerne que deux brûleurs sur trois. Soit vos brûleurs sont sales ou obstrués, soit les gigleurs sont bouchés.
Démontez les (brûleurs et gigleurs ensuite si nécessaire)et soufflez les.
