Pourquoi ma nouvelle courroie se déboîte ? [Fermé]
Posez votre question gr! - Dernière réponse le 1 oct. 2010 à 14:24 par la sudiste
bonjour,j ai un souci avec ma courroie qui etait deboitee,j ai achete une courroie identique, la mettre en place est un jeu d enfant mais ,elle ne tient pas , elle se deboite a nouveau pourtant je tourne manuellement la roue,je ne vois pas d ou peut venir le probleme c est vrai que l axe est lisse pas de buter pour retenir mais a vrai dire c est bien la premiere fois que j ouvre une machine!! merci pour vos conseils precieux!
plus moins
bonjour, remettez l'axe du moteur aligné avec l axe de la poulie et tout rentrera dans l ordre
plus moins
j ai enleve la grande roue, drriere il y avait le roulement a billes, le cache etait deboite et deforme. j ai cru que tout etait voile !j ai remis tout d applomb apparemment elle tient bon . merci
plus moins
Bonjour, Remettez les deux axes en alignement vertical et horizontal. A+.
plus moins
Bonsoir, Benet, pourquoi remettre 4 jours après exactement le même message que La Sudiste ?? Comprends pas..
plus moins
Bonjour, le volant si il est en tôle emboutie est peut etre voilé ou si en alliage moulé un des batons est peut etre cassé suite à un choc par exemple, ce sont des pannes possibles suite à un déménagement...
plus moins
la cuve n est plus dans l'axe? avec le moteur entrenant la courroie.comment remettre dans l axe? merci de vos reponses bien precieuses!
plus moins
si la cuve n est plus en place, c est peut etre que vos roulements sont hs ... donc a verifier !
plus moins
comment change t on les roulements?je pense que la grande roue est voilee aussi,je vais la changer.effectivement j ai eu un demenagement !vive le lavage a la main!!lol! merci encore^!
plus moins
il nous faudrait la marque et la reference
plus moins
c est une candy grand malheureusement je n ai plus la reference ,elle est programmable ,elle va jusqu a 8 kg de linges ,programmable de 3 a 12 heures,classe A+AA.je ne sais pas si cela va te servir ,encore une fois merci
plus moins
la reference est sur la machine, soit sur le tableau de bord en tout petit, soit quand vous ouvrez le hublot, soit a la trappe de visite .... mais bon, pour changer des roulements, deja il faut etre sur que cela vienne de la, ensuite il faut etre bon bricoleur avoir les outils adequates
plus moins
oui dans le hublot c est une go 148-47,quand aux outils c est vrai que je n ai peut etre pas les bons ,est ce si dificile! merci encore
plus moins
mais de toute manière, revenons au problème du départ ... parce que vous n'avez pas répondu aux questions ... est ce que l'axe du moteur est bien aligné par rapport a la poulie ?? est ce que la courroie est en place ... car vous posez une question sur votre cuve .... mais est ce que c'est la cuve qui n est plus en place ou juste l'axe du moteur qui n est plus en place ???????
plus moins
j ai remis la courroie 3 fois pendant le cycle ,le probleme c est qu elle fait un bruit pas possible!
plus moins
si c'est la machine qui "fait un bruit pas possible " c'est que vous avez un problème de roulement !!!
