- Samsung rsh1deis ne fait plus de froid
- Frigo américain samsung congélateur ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Problème réfrigérateur américain Samsung RSH1 DEIS ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
Si le compresseur tourne il s'agit d'une panne sur le circuit frigorifique, fuite de fluide, filtre ou capillaire bouché, compresseur qui ne compresse plus, vous ne pouvez pas intervenir vous mème , Si le compresseur ne tourne pas et si vous avez des connaissances sérieuses en électricité vous pouvez tester le thermostat et l'ensemble compresseur, si c'est un thermostat electronique la sonde n'est pas en cause puisque il indique la bonne température, peut etre le relais de sortie HS ou mal soudé sur son circuit, Pour esayer le compresseur shunter le thermostat en général les fils noir et marron qui vont vers de compresseur.
Si le compresseur tourne et fait du froid, le thermostat est en cause, si le compresseur ne tourne pas vérifier le dispositif de démarrage, relais ou CTP, et les enroulements du compresseur.
