Comment nettoyer le bac de récupération du réfrigérateur ? [Résolu/Fermé]
ben7610 - 3 oct. 2010 à 13:23 - Dernière réponse :  Hapy
- 21 nov. 2017 à 20:47
Bonjour, J'ai depuis quelques jours des odeurs désagréables provenant de l'arrière du réfrigérateur, et plus particulièrement du bac de récupération d'eau. Je voudrais donc le nettoyer mais il a l'air fixé au dessus du compresseur (marque FAURE). Comment faites-vous pour le nettoyer ? C'est pas l'idéal pour le nettoyer, est-ce que ça peut se démonter en forçant ?? Merci de votre aide.
14 réponses
+18
Bonjour le bac de récupération est simplement acroché sur le compresseur, vous pouvez le retirer sans problème pour le nettoyer.
merci merci plus d odeur pourrie dans ma cuisine
Grâce à vos conseils opération réussie. Le bac de eau est bien emboîter sur le compresseur ...mais ça se fait ! ...
bonjour, pour le Faure : j'ai galéré pour l'enlever, en fait il faut le tirer vers soi horizontalement, c'est pas évidant quand il est rempli de saleté, il y a un système de crochet sous le bac qui se fixent sur le compresseur.
spermaman 1 Messages postés vendredi 1 septembre 2017Date d'inscription 1 septembre 2017 Dernière intervention > roma0454 - 1 sept. 2017 à 11:00
Bonjour, Un grand merci je me demandais comment faire. En fait oui, il faut tirer fort car c'est une pièce en forme de flèche qui retient le bac. Pour le remettre c'est plus facile.
Hapy > spermaman 1 Messages postés vendredi 1 septembre 2017Date d'inscription 1 septembre 2017 Dernière intervention - 21 nov. 2017 à 20:47
Nike encore merci pour ces inos . J'ai un frigo très propre et plus aucune d odeur.
+4
Effectivement, je pensais qu'il était fixé mais non. Il m'a quand même fallu tirer pas mal pour le retirer... Merci !
+2
Est-ce la même chose pour tous les frigos ? j'ai un electrolux et le bac semble effectivement fixé sur le compresseur, j'ai un peu essayé de tirer mais je n'ai pas osé y aller carrément.
Merci pour votre aide !
OlgaNemi 2 Messages postés samedi 17 septembre 2016Date d'inscription 17 septembre 2016 Dernière intervention - 17 sept. 2016 à 19:18
+2
J'ai un petit frigo-table Liebherr comfort, je voudrais nettoyer entièrement le bas situé sur le compresseur. J'ai réussi à le décoller du compresseur en forçant un peu, mais je ne peux pas le sortir car il est bloqué par des tuyaux en métal soudés, qui ont l'air fragiles. Y aurait-il un moyen de dévisser le compresseur pour libérer le bac ou cela va-t-il abîmer le frigo ?
Merci par avance de vos réponses !
Daniel 26 9101 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 26 janvier 2018 Dernière intervention - 17 sept. 2016 à 19:42
Il serait plus judicieux est sécuritaire que vous ne dévissiez rien .
Ne déformez surtout pas les tubulures non plus, oui c'est fragile .
Fixez une lavette au bout d'un fil de fer (cintre réformé) pour vous faciliter le travail.
Ce bac devra bien être au contact du compresseur afin que la chaleur de celui-ci lui soit transmise.
Cdlt,
stf_la sudiste 19037 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 21 nov. 2011 à 14:33
bonjour, parfois le bac est collé sur le compresseur (moteur) donc soit vous arrivez a le décoller soit vous le nettoyez sur son support
Tonton René 16 Messages postés samedi 1 janvier 2011Date d'inscription 12 septembre 2017 Dernière intervention - 20 sept. 2016 à 15:24
Oui ! Très bonne idée l'eau de Javel, mais pensez à en remettre une fois par mois après avoir nettoyé comme vous pouvez ce bac
Il y a bien sûr une communication avec un tuyau qui amène l'eau de condensation (et qui mériterait lui aussi un traitement à l'eau de Javel) et un tuyau de trop-plein qui écoulera l'exédent d'eau par terre ...
OlgaNemi 2 Messages postés samedi 17 septembre 2016Date d'inscription 17 septembre 2016 Dernière intervention - 17 sept. 2016 à 21:07
D'accord, merci de votre réponse rapide. Une autre question : après avoir nettoyé les saletés, est-ce que je peux mettre un peu d'eau de javel ou de vinaigre sans que ce liquide ne parte ailleurs ? Autrement dit, est-ce qu'il y a une communication entre le réservoir et des tuyaux intérieurs ?
a enlever avec une pince a bec courbe
