Comment réparer une fuite de gaz de congélateur ? [Résolu/Fermé]
remko - 8 oct. 2010 à 10:00 - Dernière réponse : stf_la sudiste 19055 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 février 2018 Dernière intervention
- 18 janv. 2017 à 15:02
Bonjour, Ce matin j'ai rebranché mon congélateur après six mois sans utilisation et deux déménagements. il a tourné normalement pendant 5 secondes et a émis un petit bruit bizarre puis une fumerole. J'ai cru qu'il était en court circuit et je l'ai débranché mais j'ai vite senti une odeur un peu acre de gaz. C'est un congélateur à tiroirs qui a peut être 15 ans mais qui fonctionnait très bien avant. Quelqu'un sait il ce qui s'est passé,et ce que je peux faire, ce gaz est il dangereux pour nous. Comment est ce que je peux le réparer si jamais je peux le réparer ou le faire réparer? Merci pour toutes les réponses. Rémi
8 réponses
jeanpaul27500 - 8 oct. 2010 à 12:17
+11
BONJOUR Plus de fréon(gaz) Vous ne pouvez rien n'y faire votre appareil est HS,le goût de la réparation coûte plus chère que le prix de vos votre appareil.Cordialement jean-Paul
la sudiste - 12 oct. 2010 à 14:37
c'est possible que cela soit le compresseur hs qui est fait brulé le relais ... nous serons fixé dans quelques jours, on attend de vos nouvelles !
Bonjour, Non, ce gaz n'est pas dangereux pour vous, il n'y en a pas assez. Par contre pour la couche d'ozone, oui. Mais s'il s'agit de fréon comme je pense, cela n'a pas d'odeur. Pour la réparation, effectivement, rien à faire. Direction recyclage !!
Bonjour Il s'agit vraisemblablement du relais de démarrage qui est sur le compresseur, panne courante, assez facile à remplacer si vous etes bricoleur et des connaissances en électricité. C'est un bloc blanc ou noir qui est enfiché directement sur les broches du compresseur un peu comme une prise, si vous avez un multimètre verifiez que les enroulements du compresseur ne sont pas en court circuit. Valeurs normales entre 10 et 30 ohms. cette pièce est vendue par les marchands de pièces en électroménager ou sur internet. il vous faudra la reférence du compresseur chaque compresseur a son relais spécifique. Ce n'est surement pas une fuite de fluide celui-ci est absolument inodore, certains sont incombustibles R12 et R134a d'autres sont combustibles, R600 hydrocarbure de type isobutane. De toutes façons vous ne pourrez pas intervenir sur le circuit frigorifique, le fluide frigorigène n'est pas en vente libre, il est soumis à une réglementation particulière.
la sudiste - 8 oct. 2010 à 14:10
bonjour, en effet comme c'est dit par Mareson, ce n'est pas une fuite de gaz proprement dit .... quelque chose a grillé mais cela n'a rien a voir avec le gaz qui est dans le congel .... donc regardez du coté du compresseur (moteur) car si cela ne vient que du relais, cela va vous couter entre 30 et 40 euros !
Merci pour les conseils, J'ai démonté le starter, effectivement il sent bien la même odeur de brûlé que je croyais être le gaz. il est en plus un peu boursouflé ce qui montre bien qu'il a du cramer. J'en ai commandé un sur internet ......j'en ai pour 20€ je vous donne des nouvelles quand je l'aurais reçu et remplacé, mais j'espère que c'est pas un autre truc qui a fait brûler le relais. Merci encore pour votre aide c'est génial. Rémi
Bonjour Remko,
Avez vous des news de votre congélo ? j'ai un congélo à tiroirs aussi qui ne fonctionne plus (pas vieux en plus) : j'entends le bruit mais rien ne se fait pas de froid, pas glace walou.... avez-vous des info ? Pouvez-vous m'aider (ça m’embête de le jeter à la poubelle) ?
stf_la sudiste 19055 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 février 2018 Dernière intervention - 18 janv. 2017 à 15:02
bonjour,
Remko ne vous répondra pas, vu que son message date de 2010 .... donc ouvrez un nouveau post avec la marque et la référence de votre appareil, nous pourrons peut etre vous aider !!!
