- Comment tester un relais démarrage frigo pdf
- Temperature frigo - Guide
- Comment tester un condensateur de démarrage - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Schema de cablage d'un relais temporisé pdf - Forum Electricité
7 réponses
BONJOUR
Vous avez un problème avec votre compresseur,le clic que vous entendez proviens de la sécurité thermique.Vous devez dans votre cas remplacé le relais avec CTP.
Son rôle du relais de démarrage est est indiqué par son nom.Son travail est de permettre la mise en route du moteur en alimentant l'enroulement de démarrage(ou axillaire) qui est déphasé physiquement par rapport à l'enroulement de travail.Qand le moteur atteint sa "vitesse de croisière",le relais doit couper l'alimentation de la bobine devenue inutile.
Cordialement jean-Paul
comment peut on verifier si le relai ctp est bon ou pas on peut chinter le relai?ou se trouve t'il c'est la piece qui se trouve sur le compresseur?ou les fils arrivent?
Il est vraissemblable que le compresseur ou son relais de démarrage soit en cause, faites intervenir le SAV s'il est sous garantie, sinon vous pouvez tenter de vérifier le relais de démarrage si vous avez des connaissances en élecricité, si le relais est bon c'est le compresseur, vour devrez passer par un frigoriste ou un dépanneur en électroménager, vour ne pouvez pas intervenir vous meme sur le compresseur ou le circuit frigorifique.
C'est bien cela il se trouve dans le boitier de connection du compresseur, il est blanc et branché sur 2 des 3 broches du compresseur.
Voila à quoi peut ressembler une CTP et son support qui fait aussi bornier:
http://www.tout-electromenager.fr/images/orga_vue_ecla_syst_demm_ctp.jpeg
Pour tester la CTP, bloc blanc, démontez la du boitier du compresseur, avec un multimètre en ohmètre mesurez la valeur de la resistance entre les deux trous qui correspondent aux 2 broches du bas du compresseur, la valeur doit etre faible, quelques ohms, si ce n'est pas le cas remplacez la.
