Pourquoi la pompe de mon lave-vaisselle ne s'arrête plus ? [Résolu]
Posez votre question Gerasim - Dernière réponse le 25 nov. 2015 à 00:44
Bonjour, La pompe de mon Lave vaisselle AEG ne s arrete plus. il n y pas d eau, juste la pompe qui continue de travailler sans arret. j ai coupé le robinet d eau- ça n a rien changé. seulement en debranchant l appareil j arrive a le stopper. que c e que ça peut etre ? merci
moins plus
bonjour La carte reçois l'information qu'il reste de l'eau dans le L.V, voir le pressostat et et tout le système de détection d'eau
Ajouter un commentaire
moins plus
BONSOIR RIONEL,vous a fournie des renseignements qui va dans le sens de la panne de votre machine. Le détecteur de présence d'eau est la cause du problème: Il informe le cerveau(carte électronique de présence d'eau dans l'appareil,et du fais de sa salissure il informe l'électronique qu'une présence d'eau est présente dans l'appareil,et de ce fait la pompe de vidange continue de tournée,il ne voie pas le vide D'où l'utilité de nettoyer le rayon optique du détecteur de présence d'eau.Cordialement jean-Paul
Angelot- 6 juil. 2015 à 20:57
J'ai trouvé pourquoi la pompe tourne en continu et j'ai solutionné comme suit.
ça venait d'un problème du mini flotteur en polystyrène qui se situe sous la machine.
Celui-ci sert, en cas de fuite d'eau, à vider un bac plastic du dessous de la machine. En cas d'accumulation d'au dans ce bac, le mini flotteur remonte et vient pousser sur un micro switch qui va enclencher la pompe. Visiblement il y a dû y avoir de l'eau par moment. car j'y ai retrouvé des traces de saleté qui s'était accumulés sous le flotteur.... Une fois nettoyé et remis en place, plus de soucis.
D'abord commencez par démonter les panneaux latéraux et celui frontal du bas.
puis pour plus de confort retourner le lave vaisselle pour pouvoir déclipser la fameux bac plastic. on peut y arriver en la basculant sur le côté mais c'est moins évident.
Attention prévoyez des torchons pour absorber l'eau qui vas sortir.
Nettoyez le bac, vérifiez le flotteur, testez puis remontez.
Répondre
moins plus
Bonjour si la pompe de vidange ne s'arrète jamais, vérifiez que vous n'avez pas une fuite d'eau, presence d'eau sur le sol ou dans le fond de la machine, un dispositif de sécurité met en fonctionnemt la pompe de vidange.
Matricule646- 25 nov. 2015 à 00:44
Merci!
C'était exactement le problème que j'avais!
Répondre
moins plus
pour le lave-vaisselle asko sortez le de son trou et pencher le par en avant à 45 degré en mettant une serviette au sol pour ramasser l'eau qui en sortira.
Le but: il reste de l'eau dans la cuve et sa envoie un message à la pompe qu'il y a de l'eau à vider, alors il n'arrête jamais il faut fermer le braker dans le panneau électrique pour qu'il arrête de fonctionné.
La bricoleuse de charny
Le bricoleur- 23 avril 2015 à 22:02
Bonjour bricoleuse Charny ici le bricoleur de Saint-Eustache.j'ai également un lave-vaisselle Asko... J'ai appliqué ton truc et ça fonctionné. Cependant ça dur le temps de deux lavages et tout est à recommencer as-tu fais d'autres type de réparation?
Répondre
labricole47 5490Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription ContributeurStatut 16 août 2016 Dernière intervention - 24 avril 2015 à 06:53
vous avez une fuite dessous ;il faut la trouver
Répondre
Le bricoleur- 24 avril 2015 à 17:41
Merci!!!
Répondre
moins plus
Bonjour la boite en plastique avec un contenu jaune saumon, c'est le systeme de l'adoucisseur d'eau avec la résine couleur saumon qui se charge en calcaire et le réservoir à sel couleur blanche qui sert à régénérer la résine, vérifiez s'il n'y a pas un autre tuyau plus gros qui va dans l'enceinte du lave vaisselle, si c'est le cas, ce petit tuyau est peut etre une prise d'air avec l'enceinte du lave vaisselle, il y a peut etre aussi une fuite ou un défaut de régulation de l'adoucisseur, electrovanne qui fuit par exemple.
moins plus
AEG Favorit 4230 I il a peut etre 10 ans. si vous savez ou trouver la vu eclaté... merci
mondaydou 15Messages postés jeudi 8 janvier 2009Date d'inscription 11 juillet 2014 Dernière intervention - 10 nov. 2012 à 18:09
Bonjour GERASIN
J'ai rencontré la même panne et suivi vos conseils , mais j'ai enlevé le gros joint d'étanchéité de la boite à eau celui qui se trouve sur le coté gauche là ou l'eau sort pour le remplissage du LV , mais je n'ai pas fait attention au sens car il a un coté avec un bord plus large.
Pourriez vous me donner les explications pour le remontage ????? Cordialement mondaydou
Répondre
moins plus
merci de vos reponses, je vais voir si il y a une fuite, mais je croie que non. le pressostat- faut il que je le demonte ? et que ce que faut il verifier - qu il soit pas bouché ?
moins plus
bonjour Pour plus de précision, il faudrait le type ! nettoyage de la boite de décompression, vérifier durite, ect
moins plus
bonjour Je n'ai pas de vue éclatée, mais il devrait y avoir une boite avec plusieurs tuyaux sur le côté (présente sur d'autre modèle)
moins plus
Bonjour, ce matin j ai enlevé mon LV de l endroit ou il est installé ( sous le plan de travaille)- et l effet de le sortir de la a debloqué la pompe de vidange ! en faite, en la bougeant, il y a pas mal d eau qui est sortie- alors c est bien a cause d une fuite d eau, comme vous me disiez. j ai regardé dans le LV en bas - il a encore a peut près 1 Litre d eau ! au beau mileu de tout le cables. alors- je peut enlever cette eau et remettre l appareil a ca place- ça fonctionnera pendand 1 semaine ou 2 , et après ça sera rebollote ? Il faut peut etre que je trouve la fuite ? ça c est pas evident- on ne vois pas grand chose dedans, sauf si je demonte aussi les cotés de LV... et apres - quelle genre de fuite faut il cherecher- cable cassé ou un cable qui s est detaché ? merci de votre aide
moins plus
reBonjour, entre temps, j ai seché le bas de l appareil , et j ai relancé un cycle. Alors- la fuite vient d un petit tuyau, qui se trouve juste en dessous d un grand bac plastique ( reservoir d eau ? ). ce petit tuyau n est branché d un coté - c est normal ? autre doute- le grand bac plastique est remplie d un coté de quelleque chose jaune, on dirait caviar de samon. je pense pas que c est ça, :) , mias pour etre sûr- es ce normal ?
moins plus
J'ai réussi à démonter le répartiteur, à le décrasser et à le remonter. Ç a l air de marcher ! merci pour vos conseilles ! PS PS : Pour info si ça intéresse quelqu'un, pour enlever le répartiteur (partie plastique verticale transparente située à gauche du LV) il faut d'abord enlever les colliers des durites avec une pince, retirer les durites, enlever les 4 clips situés au niveau du ressort avec un tournevis plat et soulever délicatement l'ensemble.
moins plus
Bonsoir Gerasim Merci beaucoup pour le compte rendu de votre dépannage et de vos conseils pour le démontage du répartiteur.
moins plus
Je viens de lire tous les messages afin de trouver la pane de mon LV. La pompe de vidange restait en marche même avec le LV sur off, il fallait le débrancher pour qu'il se stoppe.
Auparavant, ma méthode était de secouer mon LV et la pompe s'arrêtait, mais cette fois aucun effet!
En fait grâce a vos messages, j'ai pensé à une fuite d'eau. J'ai regardé derrière le LV et j'ai constaté une petite mare d'eau. dans cette eau, j'ai vu un flotteur un polystyrène qui monte avec l'eau et actionnaire un contacteur qui ordonne à la pompe de se mettre en sécurité car une fuite à été détectée. Bien sûr la pompe n'y peut rien. j'ai épongé l'eau et le LV est reparti mais la fuite est toujours là!
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver cette fuite?
moins plus
bonjour GERASIN
moins plus
Labricole47 vous à indiqué la panne, fuite entre la cuve et le socle.
Bonne recherche
