- Changer joint de cuve lave-vaisselle bosch
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
D accord, merci ,
je vais essayer tout ça.
ça doit etre important de le remplacer de temps en temps- l histoire de pouvoir fermer etanchement ?
surtout quand quand il a 15 ans... :)
Le joint de porte se remplace assez facilement en dévissant les vis inox qui sont en général sous le joint. il se nettoie avec du liquide vaisselle, Si l'appareil n'est pas trop ancien, le joint peut etre acheté chez un revendeur de pièces en electroménager avec la marque, le modele, le type et quelque fois le code ou le n°de série de l'appareil. Relever ces infos en principe, sur la tranche de la porte
Les joints de lave vaisselle sont souvent emboités dans une rainure. Il faut juste tirer dessus et ça vient tout seul.
