Comment vidanger le lave-vaisselle Siemens ?
Posez votre question jeannets - Dernière réponse le 15 oct. 2010 à 15:31 par la sudiste
Bonsoir, Que faut-il faire sur le lave vaisselle de ma fille, un Siemens SD11DT1S qui reste plein d'eau? Où faut-il chercher?? A part la pompe ? On dirait qu'il ne vidange pas sa cuve... (je pense à de la crasse, mais où..? car il est bien propre) Comment trouver la Doc pour voir comment c'est monté? D'avance merci.
moins plus
bonjour, si il ne vidange pas, soit la pompe est bouché ce qui arrive frequement, soit la pompe est hs ce qui arrive aussi ... donc vous enlevez la plinthe de devant et le coté droit du lv et meme le dessous cela sera plus simple pour accèder a la pompe de vidange, vous la demonter la nettoyer ainsi que sa durite et vous refaites un essai !!
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Oui, merci de répondre. Effectivement, ta réponse cerne bien une possibilité, mais n'y en a-t-il pas d'autres..? Je pensais plus particulièrement à un capteur de pression qui doit se cacher autour du fond de cuve où se loge le filtre. S'il est colmaté, il ne capte plus le poids de l'eau et bloque le cycle de la vidange.. N'est-ce pas aussi une possibilité.? Je dit cela car l'accès de ce capteur est "plus facile" et je doit me rendre chez ma fille à chaque fois.. Bref.. J'aimerais ton avis sur ce second point avant de faire la route et me lancer dans le démontage, car j'ai lu que tu étais EXPERT. Merci de ta coopération
Donnez votre avis
moins plus
si vous voulez, cela peut etre aussi un capteur ... mais je pense qu'il y a plus de chance que son lv soit bloqué par de la saleté dans la pompe
Donnez votre avis
moins plus
Merci encore, Le lave vaisselle est débloqué (dépanné) par téléphone avec ma fille... Donc la pompe n'était pas morte, mais fort de tes conseils, je l'ai orienté sur la crasse en tout genre et c'est à force de jet d'eau, de "Destop", de ventouse à WC, pinceau à pochoir qu'elle a cracké le bouchonnage ... J'imagine cela ainsi. Et d'un seul coup tout s'est évacué... Encore une fois la technique aura vaincu la matière... Et merci de ton aide qui m'a orienté
Donnez votre avis
moins plus
merci pour le retour cela pourra aider d autres personnes dans le meme cas !!
Donnez votre avis
