- Brandt spheris fiche technique
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave-linge brandt malice aa fiche technique ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fiche technique climatiseur carrier pdf - Guide
19 réponses
C'est pratiqument sur, thermostat HS, sur queele position était t'il, ( de 1 à 7) merci d'avance.
Il était sur thermostat 5.
EN quoi la position du thermostat est-elle importante pour diagnostiquer la panne ? merci de votre aide
La sonde de votre frigo est prise dans la glace, il faut laisser le frigo débranché 24 heures au minimum, 48 c'est mieux.
S'il recommence au bout de quelque jours, il faudra vérifier le système de décongélation, (sonde/résistance)
bonjour, commencez par mettre le thermostat sur 3 cela suffit largement et vous pourrez changer le thermostat si votre appareil ne se remet pas en route !!
j'ai donc baissé le thermostat et l'ai mis sur 2.
Quand je branche le frigo il refonctionne mais au bout d'une heure il s'arrête et ne se remet plus en route.
Il faut que je le débranche attende une bonne heure qu'il "se repose" et si je le rebranche après il repart mais tombe en panne après 1 heure.
J'ai donc toujours la même panne.
D'où cela vient-il ?
Merci pour votre réponse.
On m'a parlé du klixon qui pourrait être défectueux aussi (collé au compresseur).
Qu'en pensez_vous ?
Merci beaucoup pour votre réponse
Je vais faire appel à un professionnel.
Si c'est le thermostat ça vaut le coup de le changer mais si c'est le klixon qu'en est-il ? La réparation est-elle plus coûteuse que celle du thermostat ?
si c'est le Klixon seul c' est une petite pièce d'un coût faible, mais il grille rarement de lui-même, c'est en général une surchauffe du compresseur qui le fait déclencher.
Faites faire les mesures avec un voltmètre entre le fil bleu et les autres fils (marron et noir) et donnez nous le résultat.
merci beaucoup pour votre aide.
la mesure avec le voltmètre dois-je la faire quand le moteur tourne et que le compresseur est très chaud ou quand le frigo est en panne. Excusez encore mon ignorance
La mesure se fait pendant qu'il tourne
mesurer entre fil bleu et noir
mesurer entre fil bleu et marron
et après quand il s'est arrété
refaire les mêmes mesures
J'ai fait venir un réparateur. Il me dit que c'est mur du froid qui est décollé. C'est vrai que quand on met son pouce sur le fond du frigo on sent un petit vide et rien quand on place le pouce dans un autre coin du fond du frigo.
Qu'en pensez-vous ?
SI c'est ça c'est irréparable et le réparateur m'a fait de la pub pour acheter un frigo dans l'enseigne qu'il représente.
je voudrai avoir vos conseils.
Merci pour votre aide.
si c'est le mur du froid qui s'est decollé cela signifie une fuite interne et on ne peut rien faire .... donc vous pouvez je pense commencer a regarder pour acheter un nouveau frigo, par contre c'est vous qui décidez donc prenez le frigo qui vous plait et pas celui que l'on vous conseille ..... !
Faites une tentative de fonctionnement, si le compresseur est très chaud il est possible qu'il soit en cause, pour s'en assurer, brancher un voltmètre ou si vous n'en avez pas une ampoule 25 ou 40 W sur les fils bleu et noir (câble à 4 fils bleu, noir, marron et vert/jaune) qui arrivent au compresseur.
Si l'ampoule reste allumée et que le compresseur s'arrète c'est qu'il est en cause. si l'ampoule s'arrète, c'est le thermostat qui est en cause.
Attention vous devez avoir des connaissances en électricité pour cette manipulation, sinon faites appel à un professionnel ou quelqu'un qui connait.
