Pourquoi la courroie de ma machine à laver tombe ? [Fermé]
Posez votre question roby0634 - Dernière réponse le 26 oct. 2010 à 09:20 par la sudiste
bonjour ou bonsoir, j'ai une machine à laver de marque landen comète 812, et dépuis peu la courroie n'arrete pas de tomber et à chaque fois je démonte et remet la courroie , ,c'est le meme probleme qu'en est-il exactement très cdlt
plus moins
bonjour votre courroie est peu être détendue, trop usée, ou peut être que vos 2 poulies ne sont plus tout a fait en ligne
plus moins
merçi frmu et que faire dans ces deux cas courroie usé ou poulies pas bien alignés cdlt
plus moins
si votre courroie est usée, eh bien il faut la changer et si vos poulies ne sont plus en ligne, vous devez pourvoir les remettre par le biais de réglages... vérifiez aussi le tendeur qui permet a la courroie d'être toujours bien tendu. il est peut être détendu !
plus moins
ou se situe le tendeur dans la machine stp
plus moins
bonjour, regardez surtout que l'axe du moteur soit bien aligné avec la poulie .... cela arrive assez souvent que le moteur se décale ... donc il suffit de remettre le moteur dans l'alignement de la poulie !!!
