- 16(3)/250 t175k
- Sigle seche linge - Guide
- Problème sèche-linge candy tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
BONJOUR
Avez vous réarmé le thermostat de sécurité? vous devez faire un appui sur le petit bouton pour qu'il soit opérationnel . Après son réarmement vous devez nettoyer tout vos conduits,votre appareil doit être nickel,avant chaque utilisation.Cordialement jean-Paul
Merci de me répondre. J'ai effectivement réarmé le thermostat de sécurité mais celui-ci n'avait pas l'air d'avoir déclenché (Comment voit-on qu'il a déclenché ou que le réarmement est effectif ?). J'ai en outre, lors du démontage de l'appareil nettoyer tous les conduits et séché les traces d'eau qu'il y avait dans certains coins (sèche-linge à condensation). Le fait de mettre en route l'appareil (quelque soit le programme choisi) 8 voyants lumineux sur les 9 existants s'allument. Cela doit certainement correspondre à un code erreur mais mes recherches sur la toile ont été vaines. Les valeurs ohmiques des thermostats sont-elles correctes (Que doit donner en ohms un thermostat réarmable qui a déclenché ? 0 ou infini et quelle est son ordre de grandeur en fonctionnement normal ? ).
Merci à ceux qui ont déjà eu une panne similaire ou des pistes à proposer de m'aiguiller.
bonjour, sur ce modèle, il y a un soucis avec le doigt de fermeture qui a force se deforme et donc le seche linge ne detecte pas la porte fermée !!!
Bonsoir la sudiste,
Merci de l'info mais j'avais testé à l'ohmètre le bon fonctionnement de ce contacteur de porte et cela marchait correctement. Est-ce ce problème qui génère le code erreur des 8 voyants allumés sur les 9 ?
J'avais même essayé avec un tournevis assez long de simuler la fermeture de la porte en cas que le problème vienne de là mais cela n'a rien fait.
Bonsoir à tous,
Désolé de n'avoir donné de nouvelles avant mais je n'avais pas avancé sur la panne. J'ai dû finir chez le réparateur. Bilan des courses : Carte de commande à remplacer. Je viens de récupérer l'appareil qui fonctionne à nouveau.
Merci à tous de m'avoir répondu et guidé dans mes investigations. En espérant que cela puisse aidé éventuellement d'autres membres.
