Pourquoi ma machine à laver fait ce bruit ? [Résolu/Fermé]
lilly31 - 26 oct. 2010 à 21:07 - Dernière réponse : stf_jpd87 42468 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 février 2018 Dernière intervention
- 4 févr. 2018 à 12:32
ma machine à laver le linge fait un bruit comme un tgv au moment de l'essorage parfois ce bruit est strident qu'il passe par tout l'appartement! j'ai mis mon oreille pres de la machine et c'est vraiment insupportable ce bruit est au moment de l'essorage, je ne suis pas bricoleuse mais étant donné mes petits moyens je veux essayer de la réparer comment faire merci de m'orienter me dire ce qui afait ce bruit si soudain du jour au lendemain et qui continue maintenant, puis je encore m'en servir? merci pour votre soutien
18 réponses
+92
merci pour votre réponse, mais pouvez vous m'orientez dans l'ouverture de la machine ? quand je regarde le tambour à l'interieur et que je le fais tourner avec mes mains on dirait qu'il y a un bruit étrange comme un grincement ou comme si il n'était plus soutenu je ne sais comment l'expliquer, disons qu'avant quand je le faisais tourner à la main pour attraper le linge il était silencieux mais maintenant il fait un bruit. pensez vous que je puisse continuer à m'en servir sans risquer une innondation ? merci pour votre soutien.
+32
Bonsoir lilly31 Je pense que les roulements, soit du tambour, soit du moteur ont lâché Pour le vérifier il suffit d'ouvrir le carter coté poulie de faire sauter la courroie, de lancer l'essorage si il n'y a plus de bruit se sont les roulement du tambour qui sont HS. Si c'est encore le cas se sont ceux du moteur. A+ Cordialement.
+16
il faut le support de notre pro, La Sudiste... je suis novice qui est ce ? donc pour le moment je peux continuer à m'en servir, demain de vais essayer de regarder derrière, donc je vais devoir la tirer et oui il va me falloir du courage ! mais comment cela se fait il comme ça tout à coup est ce su à l'usure ou à autre chose ? elle fonctionnait si bien ! merci pour votre soutien et votre brin d'humour.
+9
bonjour lilly notre chef a parlé et si notre chef a dit ce qu'elle a dit, vous pouvez y allez les yeux fermés ! elle connait son sujet sur le bout des doigts on pense même faire une série télé qui s'appellerait "les experts en france et dom tom" avec la sudiste en role principal... et les enquêtes porteraient principalement sur l'électroménager... de grands producteurs et réalisateurs sont sur le projet ! on t'adore la sudiste ! ;-))
Bonjour j'ai une. Machine continental Edison cell9120b quand je lance ma machine , elle prend de l'eau tourne 2sec très vite en fessant du bruit et l'évacuation ce fait directement pour l'essorage cela fait un bruit très fort , il y a un gros bloc de béton sur le tambour que tape sur les coter
stf_la sudiste 19047 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 février 2018 Dernière intervention - 16 juin 2016 à 14:11
bonjour,
soit les roulements hs, soit l axe de cuve, enfin en un mot, changez de machine la votre est hs
+8
Bonsoir, Il y a peut-être un risque que le roulement se grippe, mais cela prendra un peu de temps... Pour savoir la démonter, il faut le support de notre pro, La Sudiste... Pour les pièces, vous avez là, par exemple : http://pieces-detachees.sogedis.fr/rechercheguidee.htm Je ne pense pas que vous risquiez une inondation. Mais changer des roulements risque d'être une opération assez dure ! Bon courage !
la sudiste - 27 oct. 2010 à 09:06
+8
bonjour, tout le monde a raison il y a de forte chance pour que cela vienne des roulements mais pour que l'on vous aide a demonter il nous faudrait la marque et le modèle de votre machine ... ensuite changez des roulements n'est pas du tout facile pour une novice ... mais donnez la reference et nous allons voir !!
titijaodre 12 Messages postés lundi 16 septembre 2013Date d'inscription 17 septembre 2013 Dernière intervention - 16 sept. 2013 à 21:09
bjr pourriez vous m'aider pour le meme probleme svp
+6
t'es plus rapide que moi Robin. A+
+6
oh depuis ce bruit je n'ai pas fait un lavage ou deux mais bien plus ! et le bruit semble aussi s'amplifier ! hier j'ai cru que les voisins allaient taper aux murs, car ici le courant est moins cher la nuit (double compteur) alors à demain 9heures et bonne nuit à la sudiste ! j'espère que mes yeux ne vont pas pleurer trop tôt ! j'aimerai qu'elle tienne aux environs jusqu'à fin décembre. merci pour votre humour qui me fait prendre du recul et me dit après tout j'ai deux bras pour brasser le linge à l'ancienne dans la baignoire ! il y a bien plus grave dans le monde ! puisque je ne risque pas l'inondation c'est deja ça vous me l'assurer ! merci
+4
et est ce que je peux faire tourner ma machine avec du linge sans la courroie ? et si ce sont les roulement du moteur ou autre roulement puis je m'en procurer quelque part ? merci pour votre soutien
la sudiste - 27 oct. 2010 à 10:02
+3
mais qu'est ce qu'il t'arrive ce matin Frank .... tu as abusé de quelque chose d'illicite ....lol !!!!!!
+2
Mwhhhahahaaa... hébé... Perso, je fais la musique du film :-)
Re Comme de dit mon ami Robin la Sudiste est la spécialiste de l'électroménager. Mais le soir elle berce son petit mari, donc elle ne répond pas. Mais demain à 9 heures Coucou me voila. Vous pouvez faire un lavage ou deux sans problème, mais en ayant une oreille à l'écoute. A+
Re, Je vais prévenir La Sudiste.. :-) Sinon, les roulements.. ben c'est comme tout, ça tient puis ça lâche ! Comme on dit "la veille de sa mort il était encore en vie !" Difficile de prévoir le moment ! a++
stf_jpd87 42468 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 février 2018 Dernière intervention - 4 févr. 2018 à 12:32
Bonjour NORE
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
http://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
