- Comment dépanner mon L.V. Arthur Martin ASL6238 ?
- Panne lave-vaisselle arthur martin electrolux clignote - Forum Electroménager
- Machine à laver arthur martin ancien modèle - Forum Electroménager
- Pourquoi mon lave-linge Arthur Martin n'essore pas ? ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur arthur martin silence plus ✓ - Forum Electronique
- Arthur martin xc6 - Forum Electroménager
10 réponses
le pressostat est bon mais avez vous controlé que le tuyau du pressostat ne soit pas fissuré .... cela arrive très souvent !!!
Non, il reste en cycle vidange jusqu'au message suivant '20,
Il ne rempli pas.
Electrovanne est bonne, je l'ai connecté directement.
Le conatct Anti débordement et le Pressostat
sont bons, testés au mulimètre.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 494
19 sept. 2014 à 07:40
Bonjour Greg
Quel code erreur ??
Quel code erreur ??
Hello tu as pu résoudre ton problème ? J ai le même cas comment remettre à zéro la machine code d erreur en continu
Merci d avance
Merci d avance
bonjour, votre lave vaisselle est certainement en securité anti debordement, donc réinitilisez le lv et cela repartira !!!!
Effectivement, la sécurité anti débordement s’était activée.
Comment réinitialiser le LV ?
Combinaison de touches ??
Message pour Lasudiste.
Comment réinitialise t'on le Lave Vaisselle Arthur Martin ASL6238, après un code erreur '30 anti débordement
Paupas
Posté le: 03 Nov 2010 18:58
Bonjour à tous
J'ai eu un débordement de mon lave vaisselle avec un code erreur. Depuis j'ai réparer la cause, tout est sec.
Mais je m'arrive pas à le faire repartir. J'ai entendu qu'il fallait le réinitilisez. Comment faut il faire?
Marque du LV: Arthur Martin 6238VI
Code erreur affiché: '30
Qui a la solution, j'en ai marre de faire la vaisselle à la main.
Merci pour votre future aide.
jeanpaul27500
Posté le: 04 Nov 2010 7:27
BONJOUR
Le système enti-débordement,de l'aqua-contrôl:
Vous avez un bol en dessous de votre appareil,le vidé il s'agit d'une sécurité,et l'appareil ne démarre pas,ensuite rechercher la fuite sur le circuit hydraulique.Cordialement jean-Paul
la sudiste
Posté le: 04 Nov 2010 8:11
bonjour, suivant les lv, soit vous restez appuyer sur le bouton depart, soit vous appuyez sur 2 touches en meme temps ... il n'y pas une touche où serait inscrit "reset" ?
Bonjour à tous
J'ai effectivement regardé les quelques points (fond de cuve séche, plus de fuite et les touches), mais je n'ai rien trouvé.
J'ai une touche annulation, mais elle annule les programmes selectionnées.
Je suis désarmé
Merci à tous
