Comment réparer ma machine à laver Indesit WITL 100 ?
luz56250
2 nov. 2010 à 14:39
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 15 mai 2021 à 22:17
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver indesit
- Code machine à laver - Guide
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit 6 kg avec tous les voyant allume ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
merci La Sudiste mais je ne peux pas enlever le filtre complètement et j'ai à plusieurs reprises essayer de dévisser un peu de revisser correctement le bouchon mais ça n'a pas fonctionné
bonjour, si cela ne coulait pas avant que vous devissiez ce filtre, c'est que vous le remettez mal .... donc devissez le complètement et ensuite remettez le en vissant bien comme il se doit et en regardant que le joint de ce filtre soit bien mis également !!!
si vous n'arrivez pas a l enlever et que cela coule, c'est qu'il est plein de saleté donc il faut forcer (attention risque de casse) donc prevoir déja le changement du filtre !!! cela arrive frequement que le filtre soit bloqué par un objet ou meme le calcaire !!!
Je crains de l'avoir déjà cassé car j'ai forcé mais malgré tout le filtre ne sors pas. Le bouchon bloque qu'on essaie de le dévisser ou de le revisser. Pour changer le fitre, il faudrait que je m'assure que le mien est cassé et surtout que je puisse le retirer. Avez-vous une solution ?? Merci pour vos réponses
sur votre machine il se devisse et on tire dessus ... de toute manière, vu qu'il fuit, c'est certainement que vous l'avez cassé déja donc il ne faut pas hésiter a le remplacer !!!
avez-vous réussi à sortir le filtre finalement, je sais que cela fait un moment mais j'ai le meme problème sur le meme model donc si vous avez trouvé une solution à l'époque cela m'intéresse.
effectivement certains filtres de machine sont difficile à enlever comme le dit Sft un peu plus haut dans ses réponses.si vous n'arrivez pas à la main,à l'endroit ou vous mettez vos doigts pour tourner le bouchon vous prenez une pince multiprise pour faire le même mouvement en serrant et tirant ,ça doit venir sans rien casser.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Modifié le 6 oct. 2020 à 06:34
Bonjour Aglae
Ce n'est pas parce que votre résistance est parfaite que le bouchon ne reçoit pas les saletés de la machine; Si ce bouchon n'est pas dévissé une fois tous les 1/2mois cette saleté (poussière et dépôt de lessive).grippe le bouchon.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Sophie
15 mai 2021 à 22:17
15 mai 2021 à 22:17
Bonsoir Sophie
Défoulez-vous sur le bouchon vous allez voir il va venir. Pas le choix. 1/4 de tour sens inverse des aiguilles d'une montree et tirer fortement.
