- Four qui s'allume tout seul
- Mon four s'allume tout seul - Meilleures réponses
- Four qui bip sans arrêt - Meilleures réponses
- Detecteur de mouvement qui s'allume tout seul la nuit - Forum Electricité
- Four qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Lumière qui s'allume et s'éteint toute seule - Forum Electricité
Merci pour cette première réponse. Alors j'ai fais fonctionner le four cet apres midi. 5 minutes après son arret, voici ce qu'il s'est passé:
bip
voyant horloge
voyant chauffe
bip bip
________
queleques minutes +tard
bipbip
chauffe
horloge
chauffe
OFF
bip
________________
un peu + tard et de façon plus rapide 4 fois en 1 minute
_________________________
bip
horloge
bipbip
________
bip
chauffe
OFF
bipbip
en fait cela me parait complétement aléatoire voilà si cela vous permets d'y voir plus clair. Cordialement Korrigan50
Bonjour j'ai trouvé le plan du four ici
http://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20FX36.1AN%20FX361AN%2031674.pdf
page C pieces electroniques
pouvez vous m'indiquer le code de la piece concernee
s'agit il bien de la piece n°19
merci Korrigan50
Votre appareil est doté de voyant qui clignote,donnez nous le nombre de clignotement, sa peut être (01),(02) et ainsi de suite. Les deux bips: nous conduirais sur la sonde de température: Température trop élevé pendant la cuisson: vérifiez sonde de température type (CTP),545 ohms à 20 degrés, à défaut remplacé la carte de puissance. Ces pour cela je vous demande le nombre de clignotement des voyants.Cordialement jean-Paul
BONSOIR
J'ai bien les codes de votre appareil,en affichage voyants,mais pas sur les bipbip.Je vous conseil de contrôlé la sonde (CTP),la valeur je vous l'ai apportez,ou faite la contrôler avec un appareil de mesure,en ohms-mètre .Si vous ne disposez pas d'appareil de mesure il vous serais très difficile de la contrôler,et le remplacement de la carte de puissance,ne doit pas être donner,d'où l'importance de contrôle.Cordialement jean-Paul
Bonjour, j'ai trouvé un appareil de mesures. Il m'indique 551 ohms
à température ambiante ~18 °C.
J'ai donné un coup de seche cheveux pour augmenter la temperature à l'intérieur du four la sonde réagit et j'ai 592 d'affichés.
Par contre j'avais un fil de terre d'une résistance qui était mal enfonçé.
Voilà les dernières nouvelles.
Salutations Korrigan50
