- Comment régler panne L.V. Siemens SE24E 235EU ?
- Comment regler un frigo - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Branchement interrupteur siemens ip54 ✓ - Forum Electricité
- Siemens sd6p1s - Forum Electroménager
bonjour, votre lv detecte une fuite d eau .... d'ou le fait que la pompe de vidange se mette en route
Bonjour, merci pour votre réponse.
Pensez-vous que le tuyau d'évacuation à même le sol, et un peu trop long, soit en cause d'une remontée éventuelle?
J'ai vidé complétement le bac de flotte, je laisse un peu sécher les connectiques, et je relance un programme, pour voir si fuite il y a. Je relève le tuyau d'évacuation par la même occasion. A suivre
BONJOUR
Le tuyau d'évacuation ne doit pas être au ras du sol ,mais plutôt bien plus haut,hauteur maximum 1mètre,minimum 0,65,et ne l'enfoncer pas trop profond dans le tuyau d'évacuation. Vous avez un bol en dessous de votre appareil vous devez le videz qui est remplie d'eau,pour la désactiver:mettre l'appareil en route et rechercher l'origine de la fuite,sur le circuit hydraulique,visuellement vous devez découvrir l'origine de la fuite.Cordialement jean-Paul
