- Pastille ok frigo blanche
- Pastille ok frigo noir - Meilleures réponses
- Pastille frigo - Meilleures réponses
- Pastille ok frigo noir - Forum Electroménager
- Temperature frigo - Guide
- Petite bete blanche - Guide
- Réfrigérateur Samsung ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
Il s'agit d'un combiné avec un seul moteur et un seul circuit de froid, ce qui veut dire que la plaque froide du congel est aussi celle du frigo, et comme il est en froid statique, il est normal qu'il givre.
La plaque froide, séparé en 2 zones, la partie la plus proche du détendeur étant dans le congel, la partie la plus éloigné dans le frigo.
La plaque dans le frigo peut être à une température proche de zéro, ce qui explique les gouttes gelée, mais l'air, refroidis par cette plaque, va descendre dans le bas du frigo (l'air froid est plus dense que l'air chaud), et va lentement se réchauffer aux contact des aliments, puis une fois en bas, par mouvement de convection naturelle il va remonter, et ainsi de suite... Le dimensionnement de cette plaque et son positionnement dans l'appareil est optimisé pour assurer le gradiant de température dont vous avez besoin.
Ce que vous avez en bas du frigo n'est pas la sonde, mais un indicateur de température, la sonde est logée dans une petite gaine plastique, et normalement invisible de l'intérieur du frigo.
J'espère avoir pu vous aider,
Amicalement,
