Comment changer le joint de hublot Brandt wfh1677f ?
Résolu/Fermé
- Comment remettre le cerclage joint machine à laver
- Remettre ressort joint machine à laver - Meilleures réponses
- Remettre cerclage machine à laver - Meilleures réponses
- Code machine à laver - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Reparation machine a laver - Guide
- Changer joint machine à laver samsung - Forum Electroménager
9 réponses
avec une pince a bout fin ... je ne sais pas comment cela s appelle, vous devriez y arriver !! bon courage et tenez nous au courant !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
9 déc. 2011 à 09:07
9 déc. 2011 à 09:07
bonjour, vous avez un cerclage autour de votre joint coté cuve ... et normalement sur le coté en haut a droite, vous devriez avoir le système qui permet de serrer le cerclage de votre joint ....
je viens de changer le joint de hublot de mon lave linge WFH1677F, et en effet il n'est pas utile de tout démonter.
Il suffit d'extraire le cerclage (coté porte), puis le joint, de pencher la machine a 45° et pour être alaise de défaire le ressort droit qui maintient la cuve en suspension, ce qui permet d'excentrer le tambour, et rend la suite plus aisé..
Ensuite, pour sortir le joint coté cuve, qui pose tant de problème, il faut d'abord l'extraire de sa gorge par l'intérieur, ça ça ne pose pas trop de problème... puis faire sauter le ressort extérieur, pour ce faire tirer sur le joint et vous devriez voir apparaître le fameux ressort... enlever le joint et ça y est c'est fait...
Pour remettre le nouveau joint coté cuve, commencer par la gorge intérieur avant la gorge extérieur...
Il faudra compter deux heure de boulot
Bon courage..
Mathieu.
Bon courage..
Mathieu.
bonjour, vous ne pouvez accéder que par l'avant de la machine pour changer le joint ... et pour accéder au cerclage du fond, votre ressort est tenu sur le coté droit en haut normalement ... c'est le plus compliqué à enlever et a remettre mais avec de la patience cela va se faire sans problème !!!
tonio114
jeudi 8 décembre 2011
31 décembre 2011
8 déc. 2011 à 19:33
8 déc. 2011 à 19:33
bonjour qtbo
j'ai le même problème avec mon lave linge brandt
comment as tu fais pour retirer le soufflet coté cuve
impossible de faire passer un outil ?
merci de ta réponse
cordialement
tonio
merci de ta réponse
cordialement
tonio
BONJOUR
Pour le remplacement de votre joint hublot,vous devez:
Il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carrosserie de la cuve,ou ressort circulaire.
Au remontage,assurez-vous que la lève est bien en place dans la gorge de la cuve.
La mise en place de la partie extérieure ne cause pas de problème.Cordialement jean-Paul
Merci pour l'info. Maintenant, la gorge dans laquelle se trouve le cerclage est tellement profonde, et l'espace entre le contrepoids et la cuve tellement étroit, que je n'arrive même pas à passer le moindre outil pour faire sortir le cerclage....
Merci quand même pour le coup de main !
tonio114
31 décembre 2011
31 déc. 2011 à 14:35
méthode rude
j'ai dessoudé la façade avec un petit burin ( 10 points de soudure )
puis après démontage du ciment 5 vis puis enfin on accède au ressort qui fait le serrage du soufflet
il est impossible de changer ce joint sans retirer le ciment selon moi
après j'ai refixé la façade avec deux vis tout simplement
méthode rude
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
2 janv. 2012 à 09:15
en effet methode très rude .... heureusement que tous les dépanneurs qui changent les joints n'utilisent pas cette méthode ..... le joint de hublot est tenu par un cerclage en fer qui maintient ce joint sur l'avant et sur l'arrière de la cuve , il suffit d'enlever ces cerclages pour changer le joint
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
27 juin 2012 à 08:59
il ne faut pas tout démonter pour mettre un joint de hublot voyons .... !! mais bon l'essentiel est d'y arriver !!!
