Comment tester une électrovanne ?
Résolu/Fermé
- Panne électrovanne sanibroyeur
- Tester électrovanne sanibroyeur - Meilleures réponses
- Tester une électrovanne 24v - Meilleures réponses
- Remplacement électrovanne ou pas !? ✓ - Forum Electroménager
- Panne sanibroyeur - Forum Electronique
- L'électrovanne - Forum Electroménager
- Tester électrovanne sanibroyeur - Forum Plomberie
- Problème sanibroyeur et électricité. - Forum Bricolage / outillage
BONJOUR
Vous devez avoir sur ces bornes du 230 volts,et sa résistance est de 3kilo-500ohms environ,vous posez le bout d'un tournevis sur la bobine si celui-ci s'aimante il est en bon état
ATTENTION:L'électrovanne a une petite partie mécanique(pointeau,ressort et membrane)qui peut empêcher le fonctionnement bien que la bobine soit bonne.Cordialement jean-Paul
9 nov. 2017 à 13:27
