Pourquoi mon réfrigérateur Whirlpool ARC 7517 s'arrête ?
cgailhard - 10 nov. 2010 à 16:19
 xavier - 12 févr. 2012 à 21:48
Bonjour, Pourquoi mon réfrigérateur whirlpool ARC 7517 ne redamarre plus automatiquement, je dois passer sur off et le relancer manuellement à l'aide du thermostat au bout de quelques heures de fonctionnement? Merci de me répondre si vous avez une idée.
7 réponses
CastorMalin
10 nov. 2010 à 17:12
Bonsoir,la réponse est dans la question comme vous l'avez remarqué vous devez ajuster le thermostat pour faire repartir le moteur.C'est bien le thermostat qui relève la température qui correspond à la valeur affichée pour couper l'alimentation du compresseur.Vu qu'il arréte le moteur alors que la température n'à pas été atteinte ,c'est lui qu'il faut controler.
2
j'ai le même problème sur le même frigo. Avez vous réussi à le dépanner? Es vraiment le thermostat qui est HS? Merci beaucoup
Xavier
bonsoir, je dirais meme qu'il changeait votre thermostat !!!
depanneur en fonction
11 nov. 2010 à 09:49
bonjour Est ce que votre ref fonctionne en permanence ou est ce qu'il fonctionne en moyenne 15 minute toute les heures avez vous la bonne temperature dedans ? deja si la reponse est oui il fonctionne en permanence et je n'ai pas de froid c'est un probleme de compresseur ou de fuite sur le circuit de froid , voir un depanneur si les temperatures son bonne c'est a dire entre 0 et 5 degres sur l'etager au dessus du cbac a legume c'est bon
jeanpaul27500
11 nov. 2010 à 09:56
BONJOUR Le défaut qui se présente sur votre appareil,est le thermostat,son remplacement est nécessaire.Cordialement jean-Paul
j'ai le même problème sur le même frigo.Etes vous sur que c'est le thermostat qui est défaillant?
Merci par avance.
Xavier
Merci pour toutes les informations concernant mon problème, je pense aussi que cela proviens du thermostat.Ou trouver mon thermostat a un prix abordable. Merci par avance.
bonjour, vous trouverez chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region !!!
Merci pour les infos A+
