Pourquoi mon Arthur Martin AW2107S ne sèche plus ? [Fermé]
Posez votre question Dokteur Who - Dernière réponse le 13 nov. 2010 à 12:14 par jeanpaul27500
Bonjour, J'ai une machine lavante / séchante ARTHUR MARTIN AW2107S qui ne sèche plus. En regardant le forum, j'ai vu des problème similaires mais que ne présentent pas vraiment les même symptômes : 1/ Le lavage fonctionne correctement. 2/ Le séchage, quelque soit le programme se bloque : > le tambour reste froid. > La durée du programme ne bouge pas, sans doute parce que la température ne monte pas. Merci pour vos réponses didactiques (je ne suis pas expert, mais pas du tout ...).
plus moins
Bonsoir, La fonction séchage s'arrête sur l'erreur "E10". Le tambour reste froid. De mon point de vue le lavage chauffe correctement mais pas le séchage. Où et comment démonter le klixon dans la machine ? Une fois démonté comment confirmer qu'il fonctionne anormalement et qu'il est bien la source de la panne ? Merci pour vos aides !
plus moins
BONJOUR Votre lavage ce fait à chaud ou à froid,l'avez vous contrôlez!!redite le nous et on avisera. Cordialement jean-Paul
plus moins
.... bonne idée ! J'ai un lavage en cours à 40°. ... J’interromps le programme, j'ouvre la porte, je touche le linge. ... Il semble être chaud (donc à 40°). La gestion de la température de la fonction lavage semble donc fonctionner.
plus moins
BONJOUR Au dessus de 40 degrés,il ne doit plus chauffer,ce klixon le bloque,et la machine ne chauffe plus,le remplacé.Cordialement jean-Paul
plus moins
Bonjour Elle devrait afficher un code !
plus moins
BONJOUR Le code que vous nous indiquez nous envoie sur :Robinet,électrovanne de remplissage,pressostat et la chambre de compression,à défaut l'électronique(carte).Cordialement jean-Paul
