- Pourquoi mon congélateur Siemens fonctionne sans arrêt ?
- Dégivrer congélateur sans le vider - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne indesit ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo samsung ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Congelateur - Guide
merci de vous être interressé à mon problème, voici la référence de mon congélateur armoire Siemens :
c'est un no frost GS 30 u 421
Si le congélateur n'arrive pas à descendre en dessous de - 16° C il y a peut etre un problème sur le circuit frigorifique, fuite ou compresseur fatigué probablement, Seul un professionnel pourra intervenir.
Avant tout dégivrez coplètement le congélateur et controlez l'état des joints
Pensez à nous, donnez vous plus d'infos, type et modèle du congélateur, SVP merci
BONJOUR
Le type et le modèle de l'appareil serais souhaitable,dans un premier temps:Si le groupe tourne souvent sans arrêt,soit un manque de fréon dû à une fuite.
Soit d'un manque de compression du groupe
Dans ce cas vous devez faire appel à un technicien du froid.
Sans son modèle nous somme un peut limiter.Cordialement jean-Paul
