- Comment remettre la courroie sur S.L. Ariston tcl 831xb ?
- Chaudière ariston panne - Guide
- Remettre courroie tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Plan montage courroie tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Code erreur pompe à chaleur ariston - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
bonsoir, en théorie autour du gros tambour puis sur la poulie
moteur sans oublier le tendeur(entre les deux).
bon courage
bonjour, vous la passer autour de votre tambour et il faut également la mettre sur la poulie (une petite roue)
<i>douglem
merci de vos explications mais pourriez vous me dire ou se trouve la petite poulie, comment on y arrive. J'ai démonté le haut, le coté droit le coté gauche et enfin le devant, en resumé ma machine est en trois épisodes, mais je ne vois pas de petite poulie. la courroie elle va sur le tambour devant la porte ou bien dérrière? merci de votre aide
ys09
Déjà, BONSOIR,
Il n'y a peut être pas de petite poulie, c'est souvent l'axe du moteur qui sert de poulie directement.</i>
Evitez d'ouvrir plusieurs posts pour la compréhension de tout le monde, continuez sur celui ci en cliquant sur la touche "répondre"
ensuite pour YS09, il y a bien une poulie sur ce modèle de sèche linge .... la poulie est proche du moteur
