Pourquoi mon congélateur se met en alarme ? [Fermé]
Posez votre question Jppi5903 - Dernière réponse le 22 nov. 2010 à 09:42 par la sudiste
Mon congélateur se met en alarme. On entend le moteur qui veut se mettre en route mais il se coupe au bout de quelques secondes. Est-ce réparable et que faut-il faire. Merci pour votre aide. Jppi5903
plus moins
un petit bonjour matinal ... c'est bien agréable ... !! ensuite oui c'est réparable, il faut savoir si cela vaut le coup ou pas .. d'après vos dires, c'est le compresseur (moteur) qui est hs !! donc la réparation va couter suivant les frigoristes entre 200 et 300 euros
