- Pourquoi mon L.V. Vedette ne lave plus ?
- Code erreur lave-linge vedette - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Pourquoi mon lave-vaisselle lave mal les verres ✓ - Forum Electroménager
- D07 lave linge vedette ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Merci bien.
Finalement en mettant de l'eau dans la machine et en la redémarrant cela semble avoir résolu le problème.
Sans y avait-il quelques petits éléments qui faisaient obstruction.
On a fait deux machines à vide et ça remarche.
Merci bien de l'aide et bonne soirée.
quand vous lancez le programe, une premiere vidange se fait, ensuite l'eau arrive ( pas dans votre cas) donc l'electrovane est il alimenté?
Merci de votre réponse.
Je ne suis pas un pro et ne sais qu'est-ce que l'electrovane.
Pourriez-vous me donner une précision ?
Merci.
votre LV est alimente en eau par un tuyau d'ou le robinet mural est toujour ouvert.
lelectrovane est un robinet electrique (dans la continuite de ce tuyau) qui souvre quand le moment est venu.
bonjour, je reprend un peu ce qui a ete dit ... est ce que quand vous le mettez en route, la vidange se fait ? car un lv commence toujours par une vidange
Je viens de rentrer et je me repenche sur le LV.
Quand je le démarre, on entend bien le moteur.
Pour ce qui est de la vidange, je dirai qu'elle ne se fait pas car je n'entends pas d'eau sortir mais comment pourrait-il y avoir de l'eau qui se vidange s'il n'y en a pas qui soit rentrée ?
Cdlt.
ce que vous entendez en fait est la pompe de vidange, et donc après il s 'arrete car l eau ne rentre pas ... est ce que l electrovanne fonctionne, l electrovanne, c est la pièce ou est branché votre tuyau d arrivée d eau ... il faudrait la mesurer si vous n avez rien pour la mesurer, emmenez la chez un vendeur de piece electromenager pour vous la faire tester !!
Comment dois-je procéder pour la démonter ?
Est-elle accessible par l'arrière du LV ou par l'intérieur ?
Merci.
