Comment diagnostiquer une fuite d'eau sur lave-linge ?
CHAPELET - 25 nov. 2010 à 10:21
 la sudiste - 25 nov. 2010 à 14:17
Bonjour, mon lave-linge MIELE W718 (année 1992) fuit de façon importante en cours de programme; j'ai changé le bouchon de vidange, sans résultat. D'où peut venir la fuite d'eau ? Est ce réparable sans faire appel à un professionnel ? Merci
jeanpaul27500
25 nov. 2010 à 12:17
BONJOUR Votre machine fuit constamment,Vérifiez ces points: 1/La durite cuve pompe est trouée. 2/La cuve est percée 3/Le tuyau de vidange est troué. 4/Le tuyau d'arrivée d'eau est fendu,ou débloqué on son joint est usé. 5/La pompe de vidange n'est plus étanche:il faut la changer. 6/Une durite de remplissage est percée. 7/Les paliers sont fatigués et fuient. 8/Le joint de hublot est percé(machine à chargement frontal) Cordialement jean-Paul
Bonjour, Plusieurs cas de figure peuvent se présenter: Il s'agit d'une machine qui à bientôt 20 ans ; vous essayez de voir d'où provient la fuite (elle est généralement à la verticale de la flaque qu'elle engendre) sauf si elle suit une courbure. Donc ouvrez avec les moyens dont vous disposez les parties de cette machine pour vous permettre de visualiser là ou elle prend naissance. Cela permettra aux intervenants de vous donner de plus amples indications. Bien cordialement. Daniel.
Re, Fuites probables: Joint résistance,tuyau pressostat, palier de tambour(joint) ,joint sonde température. Bon courage, Daniel.
bonjour, pour que l'on puisse vous aider a déterminer la fuite, il faudrait nous dire si elle se trouve dessous devant a l arrière ... cela nous aiderait a vous aiguiller !
