- Pourquoi mon frigo ne fait pas de froid ?
- Temperature frigo - Guide
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud - Forum Electroménager
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo fait un bruit de grillon ✓ - Forum Electroménager
Il ne faut plus s'étonner de rien, certain constructeur ne prennent même
plus la peine de braser le tuyau de remplissage ,
un coup de pince et hop!
Le condenseur ( le radiateur à l'arrière)est-il chaud lui ?
a+
Daniel.
Re,
Si vous sentez le compresseur tourner, la sortie de celui-ci qui va au condenseur, devrait tourner autour de 60°C après 5mn de fonctionnement .Si ce n'est pas le cas votre voisin risque d'avoir raison.
Bon courage,
Daniel.
benny17
Posté le: 29 Nov 2010 21:21
bonjour, mon frigo whirlpool ARC4110/ IX a un pb . le ventilateur tourne, le compresseur fonctionne pdt un moment, le condenseur est chaud , puis au bout de 5 mn , le moteur s'arrete de tourner, et pas de froid ni dans le congélateur ni dans le frigo. on me dit que c'est certainement une fuite de gaz, mais est-ce la raison pour laquelle le moteur s'arrête ? ou alors un pb de thermostat ou de sonde?
merci d'avance
mareson
Posté le: 29 Nov 2010 21:45
Ce n'est pas un manque de gaz puisque le condenseur est chaud, c'est plutot un problème de compresseur ....
datiti
Posté le: 30 Nov 2010 4:54
En Premier, voir ce qui coupe le moteur "trop tôt" (thermostat,klixon...)
Cdt.
mareson
Posté le: 30 Nov 2010 9:09
Si c'est le Klixon qui coupe, c'est le compresseur, il suffit de rester derière et d'écouter, voir si le compresseur est chaud et redémarre facilement ou pas.
